Re: RUIDOS TREN DELANTERO
Mié, 23 Nov 2016, 01:19
por jose=k4m
hola amigos,, yo pase por el ruido, revise y se veia todo ok. preste atencion i lo hacia en linea recta, al pasar las lomas,, y apenas jirando nada, cambie las cazoletas, y desaparecio el angustiante rido, toc,, toc,, saludos,!!!
Sab, 08 Jul 2017, 02:48
por yonathan105
jose=k4m escribió:hola amigos,, yo pase por el ruido, revise y se veia todo ok. preste atencion i lo hacia en linea recta, al pasar las lomas,, y apenas jirando nada, cambie las cazoletas, y desaparecio el angustiante rido, toc,, toc,, saludos,!!!
Buenos días amigos kangooseros. Que son las casoletas? Gracias de antemano desde Venezuela
Dom, 09 Jul 2017, 19:33
por Jcmf_1986
yonathan105 escribió:jose=k4m escribió:hola amigos,, yo pase por el ruido, revise y se veia todo ok. preste atencion i lo hacia en linea recta, al pasar las lomas,, y apenas jirando nada, cambie las cazoletas, y desaparecio el angustiante rido, toc,, toc,, saludos,!!!
Hola,
Las cazoletas son el ruleman que lleva el Amortiguador delantero en la parte superior y que se apolla contra la carroceria.
Se ven mas o menos asi:
https://www.google.com.ar/search?q=cazo ... a9i6T_RufM:
Lun, 27 Nov 2017, 14:36
por guscarro
disculpa tengo que cambiar los bujes que van en la punta de la barra y consulte hoy y me preguntaron si eran los que tenian perno o eran capuchon, me podrias decir si es que te acordas como son las gomas que van en los extremos de la barra ? gracias
Jue, 30 Nov 2017, 16:42
por Jcmf_1986
Hola,
Si no me equivoco todas las kangoo y la mayoría de los Renault tienen 4 bujes en la barra estabilizadora, 2 en el medio del tipo anillo que van agarrados a la araña (falso chasis) y dos en la punta del tipo capuchon que van agarrados a las parrillas de suspension por una abrazadera y un tornillo.
Link para que veas el modelo;
http://www.centrocapemi.com/suspension/ ... -5541.htmlDe curioso nomas, el que te pregunto que tipo de buje lleva era un mecánico?
Vie, 01 Dic 2017, 22:10
por Victord
Hola gente, compre una kangoo 2011 y tenia todos los ruidos posibles, ademas una vibracion hasta los 70 km por hora, resulto ser el ruleman izquierdo, que al tocar la maza no tenia nada de juego, estaba firme y con tantos ruidos no se sentia el zumbido, estaba firme pero trabajaba cruzado porque en la parte de atras donde va el reten de goma y un aro de alambre, también lleva una arandela de chapa de proteccion, esta arandela estaba incrustada dentro del ruleman y lo mantenia firme pero trabajaba cruzado y eso producia la vibracion.
Lun, 05 Feb 2024, 22:56
por HECTOR HUGO CORREA
claudiolanus escribió:Les comento mi experiencia, hace tiempo comence a escuchar un ruido en el tren delantero al pasar cunetas o pozos, mire y vi todo bien, no encontre nada mal, tenia que hacer la vtv y pense que ahi saltaria el problema pero no todo ok. con el correr del tiempo cada vez lo sentia mas fuerte,ya parecia que algo se estaba por romper, leyendo en el foro preste atencion a los bujes de la barra estabilizadora pero se veian bien, pero como vi que era muy sencillo sacarlos (los de los extremos) los saque por las dudas ¡¡y si estaban rotos!!
Cuando los miras sin desarmar se ven perfectos, pero estan rotos por dentro y la barra golpea en la parrilla haciendo un toc toc en cada pozo.
Al cambiarlos quedo de diez silenciosa como antes.
Quizas a alguien le este pasando y lo pueda solucionar ya que es muy facil.
Pongo unas fotos para que los vean
Excelente aporte!! tengo el mismo problema. Lleve a mi kangoo a que el mecanico diagnosticara cual era el motivo de ese golpe y no encontro nada. todo esta perfecto dijo!! pero el tok tok sigue. Con este dato voy a fijarme en los bujes de la barra estabilizadora. Gracias
