torke de tapa
Mié, 30 May 2012, 12:56
por santos vega
Re: torke de tapa
Mié, 30 May 2012, 13:34
por hugo sanchez.
ojo tambien va en grados,conseguite una palanmca larga, en una rectificadora tienen los valores,no te olvides tornillos nuevos.
Re: torke de tapa
Mié, 30 May 2012, 13:36
por hugo sanchez.
y lleva un orden para ajustarlos de apoco no podes largarte por cualquiera.-
Re: torke de tapa
Vie, 01 Jun 2012, 19:18
por st_mantenimiento
El torque va 1º en kg y despues se sigue en grados, depende de la junta de tapa (ahi viene marcado el torque) y tambien en los tornillos.
Re: torke de tapa
Vie, 01 Jun 2012, 20:59
por claudiolanus
Tal como te indican en el diesel lleva un torque extremo, junto con las juntas de tapa de cilindros generalmente tienen el orden de apriete de los bulones los kilos y grados que le tenes que dar por vueltas, se comienza por los bulones del centro y en forma de espiral se va hacia afuera, ajustando segun lo indicado.
Yo cuando cambie la tapa del polo diesel tenia un torquimetro, dibuje en un carton los grados y le hice un agujero en el medio y lo puse en la llave, a la cual le habia puesto un alambre para que me sirva de aguja, y eso me servia de guia.
Dos consejos: ponele bulones nuevos aunque los que tengas parezcan buenos ya no tienen la capacidad de estiramiento que se necesita y el otro es que antes de armar limpia bien donde van los bulones, enrroscalos a fondo y al sacarlos que salgan con la mano, es para que si tenes la desgracia de que se corte alguno despues salga sin problemas.
Re: torke de tapa solucionado
Dom, 03 Jun 2012, 13:39
por santos vega
Hola amigos compre´los tornillos ahi´viene como tengo que ajustarlos segun el orden y cuanto de torque en kg y grados,les iba a poner los que tenian parecian estar bien pero segui sus consejos no vaya ser que al final me salga mas caro por gastar un mango menos .Muchas gracias
