presion alta en manguera de agua en motor diesel
Sab, 23 Jun 2012, 21:31
por pichi
hola les cuento que tengo una diesel 1.9 la cual la manguera de agua que es gruesa y se divide en tres se vuelve tipo garrote de la misma presion. la consulta es si es normal .despues anda correctamente ,saluda atte, cristian
Re: presion alta en manguera de agua en motor diesel
Sab, 23 Jun 2012, 22:44
por hugo sanchez.
me parece que pasa compresion,podra ser por soplada de junta de tapa de cilindros,sera motor f8q.-
Dom, 24 Jun 2012, 16:35
por pichi
hola hugo si es motor f8q.y como puedo saber en difinitiva si esta sopladala junta.quisiera saber si otro usuario tine igul o no es normal.gracias saluda atte pichi
Dom, 24 Jun 2012, 18:44
por hugo sanchez.
tube un f8q en un r 19 y me empezo asi, y andando comenzo a fallar,tambien puede ser que algun tornillo de la tapa este flojo y por alli pasa compresion.-Hace mucho que la tenes,la utilizas con refrigerante,circula bien,tiene termostato,tenes que ir revisando todo, fijate si arranca a tiempo el electro,si el radiador esta limpio,TODO, tenes que que tenerlo alineado.-Purga el circuito, debe tener un tornillito en la manguera gruesa.- A mi entender si se infla la manguera es por compresion en el circuito de refrigerante, y eso solo sale de junta soplada ,dañada o floja.-en el club hay varios que tienen gasoleras te asesoraran mejor que yo.hasta luego.-
Mar, 26 Jun 2012, 20:46
por pichi
muchas gracias hugo ,pero lo que me describiste esta perfecto ,igual trabaja con presion esa es la duda .un abrazo
