Cuánto lleva de aceite la kangoo motor 1.9 dissel
NotaPublicado: Jue, 16 Ago 2012, 22:08
por gaby2012
Hola, tengo una kangoo 1.9 dissel, que reventaba el filtro y tiraba todo el aceite...hoy no solo le hice el cambio de aceite sino que cambié la bomba...espero que no suceda mas...le puse 4 litros pero le falta...alguien sabe cuánto lleva? gracias!
Re: Cuánto lleva de aceite la kangoo motor 1.9 dissel
NotaPublicado: Vie, 17 Ago 2012, 08:32
por motomel70
4 litros y medio aprox!! mas no!!!!!! menos si!! hasta 4 litros ta bien!!!
NotaPublicado: Vie, 17 Ago 2012, 08:42
por roggero_c
Lo importante es que no este por debajo del minimo no por encima del maximo (marcas en la varilla).
Segun el manual de fabrica el motor F8Q lleva 5.2 litros. Si queres te subo la captura de la pagina del manual donde esta este dato.
Christian
NotaPublicado: Vie, 17 Ago 2012, 14:18
por Sagitario
Hola Gaby... Yo tengo una Kangoo igual a la tuya.... por experiencia entran 4.5 Lts, si le pones de mas se pasa mucho.
Con 4,5 lts me queda justo en el max. de la varilla.
Ricardo
NotaPublicado: Sab, 18 Ago 2012, 16:26
por PWG9
Hola el motor de la mia es un fq8 y siempre le pongo 4,5 litros cambiando el filtro y queda perfecto.
NotaPublicado: Jue, 23 Ago 2012, 18:47
por lalo271185
Hola, tengo una kangoo 1.9D mod 2000 y lleva 4.5L. y marca en la varilla nivel maximo.... no creo que lleve 5.2L como lei en otro comentario....
NotaPublicado: Jue, 23 Ago 2012, 19:28
por agraleman
Lleva 4.5 litros el manual dice 5.2 pero esta exivocado , ese error viene porque la vieja express llevaba el mismo motor ,tengo un manual de la misma y tenia un enfriador de aceite que pasaba por el filtro de ahi sigue el error ese modelo si lleva los 5.2 pero solo algunas lo tenian al enfriador de aceite
NotaPublicado: Jue, 23 Ago 2012, 20:29
por roggero_c
A mi me parecio mucho, pero lo cite porque es lo que dice el manual en la pagina 4.05, pero por eso lo primero que puese es:
roggero_c escribió:Lo importante es que no este por debajo del minimo no por encima del maximo (marcas en la varilla).
Christian
Y despues dije:
roggero_c escribió:...
Christian
Pero si el manual tiene un error, eso ya es un tema que creo bastante grave ya que como puede verse en la siguiente imagen, lo que dice Renault es 5.2l:
En fin si son 4.5l, debe ser lo que tiene la mia, porque el nivel siempre esta cerca del maximo, pero el cambio no lo hago yo, porque lo llevo a YPF Boxes.
Cordialmente, Christian
NotaPublicado: Jue, 23 Ago 2012, 22:35
por garrafero2006
hola a todos!! hoy lleve la kangoo 1.9 modelo 2000 a cambiar el aceite y me pusieron 5 litros por que la tabla que tienen ellos le marcaba 5.2 y no llega a la marca maxima de la varilla pero me empezo a humear y pregunte en otro lubricentro y me dicen que lleva 4.5 litros asi que le voy a sacar 1/2 litro para ver que hace.saludos
