golpeteo al arrancar
NotaPublicado: Lun, 27 Ago 2012, 08:33
por tolosa
hola muchachos tengo un golpeteo en el motor al arrancar a la mañana en frio y despues se va a medida que calienta, que podra ser? la luz de presion de aceite se apaga bien, pense que pueden ser metales pero tengo 800000 km. Siempre jodio la luz del rulo pero yo arranco la paro y la vuelvo arrancar y todo normal. Calentadores nuevos y aceite a nivel
Re: golpeteo al arrancar
NotaPublicado: Mar, 28 Ago 2012, 19:20
por hugo sanchez.
800.000km tiene,ponele aceite mas grueso y aditivo., si el ruido es de motor,bomba e inyectores tambien 800.000 km sin reparar como hiciste.-
NotaPublicado: Mar, 28 Ago 2012, 23:12
por EDU_RIF
La mia lo hace cuando arranca a la mañana y a los 20 o 30 segundos queda el motor sereno, tengo entendido por los mecanicos que consulte que es aire en el circuito de los inyectores,puede ser que este chupando aire por los conectores del filtro de gas oil u otro lugar. los inyectores al andar unos segundos el motor se purgan y funcionan normal dejando de hacer el golpeteo
NotaPublicado: Jue, 30 Ago 2012, 08:31
por tolosa
gracias por las respuesta, me equivoque son 80.000
