Página 1 de 2
Comenzo a ventear... pero no consume aceite (solucionado)
Lun, 03 Sep 2012, 00:25
por Pezzali Francisco
Hola amigos, les cuento que "El Chimango" ( mi Kangoo ) comenzó a ventear, pero de aceite anda ok, es normal el venteo en los diesel como dicen? Gracias!
Re: Comenzo a ventear... pero no consume aceite, es normal?
Lun, 03 Sep 2012, 17:04
por hugo sanchez.
es venteo de aceite o de agua.-El diesel siempre ventea aceite mas si esta caminadito,cuando ventea agua,humo blanco por escape, siempre es junta o tapa.-
Ojo no soy mecanico pero si usuario de diesel,cuidalo de recalentarlo ojo el termostato, si no lo cambiaste cada 2 años o cuando tenga problemas.-
Lun, 03 Sep 2012, 20:03
Por lo que veo es de aceite, pero lo hace unicamente cuando calienta, en frío cuando recien arranca, no lo tira al "humito"
Lun, 03 Sep 2012, 22:19
por hugo sanchez.
si tenes el motor f8q,fijate el caño y manguera que va al recuperador de gases.derecha al frente del motor si esta limpio o tiene mucha suciedad, como asi del coducto que va para combustion.-Tenes hechos muchos km consulta en aceitera y pones algun aditivo.-
Mar, 04 Sep 2012, 14:17
por agraleman
Cuantos km tiene y que aceite usas , no te pasaste de aceite
Mar, 04 Sep 2012, 15:02
Tiene 229.000KM, uso el 15 W 40 DE ELF.-
Mar, 04 Sep 2012, 20:13
por agraleman
Te ventea por la varilla de aceite , osea sacas la varilla motor andando sale humo o gotas de aceite o por descarga
Mar, 04 Sep 2012, 23:44
No por la varillita no sale nada ni humo ni aceite ya la levante con el motor encendido y no pasa nada, sale un poco de humito por la manguera que va conectada a donde esta el filtro de aire o sea el recuperador gases creo que es...
Mié, 05 Sep 2012, 20:46
por agraleman
NO te preocupes esta bien lo importante que no tire nada por la varilla maximo usa un aceite mas denso un rimula de shell un 40
Jue, 06 Sep 2012, 20:32
ok! le falta 1.000 para el cambio lo voy a probar, y me fije bien bien por la varillita y algo de humito si sale... pero no sale aceite!!
