CALEFACCION//AA
NotaPublicado: Dom, 11 Nov 2012, 19:42
por luishel1
Hola Estimada gente del foro, tengo un problema con el AA, // calefacción, cundo pongo el desempañador sale por el mismo pero también por los orificios del frente hacia el conductor y acompañante, cuando esta apagado la calefacción y lo pongo en caliente o sea las rayas rojas entra aire caliente, y cuando lo coloco en AA, no enfría pero los caños que entran al evaporador están fríos, creo que es una compuerta que no cierra, si es así alguno puede saber donde esta, y si esa compuerta es la de recirculacion donde se encuentra, gracias
Re: CALEFACCION//AA
NotaPublicado: Dom, 11 Nov 2012, 23:07
por claudiolanus
Hola Luis, la tapa de recirculacion no te afecta si funciona o no salvo en una cuestion de rendimiento segun el calor del exterior, por lo que decis tu problema debe ser que la calefaccion queda abierta y eso anula el aire frio, fijate que abajo del tablero al medio hacia la derecha (lado acompañante) esta la leva donde acciona el cierre de dicha compuerta, mientras moves la perilla para ambos lados fijate que lo vas a ver, quizas se solto el alambre que la acciona y eso si puede ser tu problema.
Re: CALEFACCION//AA
NotaPublicado: Sab, 17 Nov 2012, 19:47
por luishel1
Hola, la primer perilla que es la indica que salida de aire se requiere, que es lo que maneja? alguna compuerta mecanica o electrica, y donde se encuentra, gracias luis
