porta termostato.-
Mar, 13 Nov 2012, 12:47
por hugo sanchez.
es la tercera vez que voy a cambiar el porta termostato, ya que al poco tiempo de colocado, empieza a perder una gotita de rerigerante y en el calor del motor hace ese olor desagradable,o al poco tiempo aparece el sulfato en donde gotea.-No lleva formador de juntas solamente un oring de goma.-Mi pregunta es , se podra colocar formador de junta entre motor y portatermostato, y a los tornillos ponerlos con teflon.-A estos ultimos tengo miedo apretarlos mas y se corten.-ACLARO motor 8 valvulas.-
Re: porta termostato.-
Mar, 13 Nov 2012, 13:02
por Sagitario
Hola Hugo, Yo vi una kangoo que le habian puesto sellador alta temperatura y andaba de diez... lo del teflon en los tornillos no se...
Ricardo
Mar, 13 Nov 2012, 21:28
por Julian
Yo consegui uno de aluminio y no perdio mas gracias a dios, averigua en la casa de repuestos .
Mié, 14 Nov 2012, 15:09
por hugo sanchez.
saque el de plastico que estaba puesto limpie bien,puse un opring de goma un poco mas grueso,embadurne con fastic rojo,y lo puse otra vez, aprete en frio y en caliente.-Hasta el momento no pierde.-Con la indicacion de JULIAN pase por 3 casas de repuesto y en una encontre el porta term ostato de aluminio, arriba con el y si pierde de plastico lo cambio.Gracias.-
Sab, 17 Nov 2012, 19:56
por Julian
Te aseguro que nunca mas te pierde, yo le cambie dos de plastico y en poco tiempo, tambien cambiale el sello del termostato que si lo buscas lo conseguis, sin fastix ni nada yo lo pongo con un toque de valvisil y es eterno.
