Página 1 de 2
Cambio de Aceite y Filtros
Mié, 05 Dic 2012, 12:45
por sebastiangallego
Estoy pensando hacer el cambio de Aceite y Filtros a mi Kangoo 1.6 16V.
Porque la verdad que por aca no encuentro ningun lubricentro de confianza, cada vez que voy hay uno distinto atendiendo.
Voy a comprar el aceite ELF Competicion 1 de 4L mas 1L.
Ya tengo los filtros, de Aire y Aceite y compre el del habitaculo.
Hay alguna recomendacion, algo a tener en cuenta, antes le cambiaba a mi fiat Uno, pero es la primera vez a la Kangoo. Por ahi alguno que se lo cambia tiene algun detalle a tener en cuenta que me va a servir.
Muchas gracias, saludos, sebastian
Re: Cambio de Aceite y Filtros
Mié, 05 Dic 2012, 13:00
Si el Competicion, no se porque puse Performance.
le haces vos el cambio?? hay que tener algun cuidado especial en algo?
saludos, sebastian
Mié, 05 Dic 2012, 13:29
Ya le puse GNC, asi que por mas que le haga el service, si me pasa algo no me van a dar bola.
Gracias
Mié, 05 Dic 2012, 17:22
Por donde se desarma el filtro de aire?? sale la tapa para arriba a presion???
Otra consulta, donde esta la caja del filtro sale una manguera ovalada que entra a la admision, va asi sola a presion solamente?? La mia ahi no tiene abrasadera ni nada.
saludos, sebastian
Mié, 05 Dic 2012, 17:29
Aca lo encontre de un sandero que lleva el mismo motor:
http://www.clubsandero.com/forum/index.php/Tuning-y-personalizacion-de-nuestro-auto/2923-Tutorial-para-cambiar-el-filtro-de-aire-K4m.htmlYo crei que el filtro estaba dentro de la caja, pero no esta contra la admision. Asi que no es tan importante que este muy sellada la boca ovalada porque esta por delante del filtro y no a la salida.
Mié, 05 Dic 2012, 21:19
por claudiolanus
Hola Sebastian, efectivamente la manguera entra a presion despues el prefiltro sale sacando una tirita de goma de un lado y del otro solo lo sostiene un labio de goma y despues sacas los dos tornillos tor y sale el portafiltro arriba estan los tornillos y abajo tiene como unos encastres. Para el tapon de aceite necesitas una llave tipo allen creo que cuadrada y el filtro de aceite esta realmente complicado su acceso, nunca prove sacando el aluminio como dijo Indigo, pero lo solucione asi: compre una abrasadera del tamaño del filtro y le solde al tornillo que la ajusta, una varilla de 15 cm y con eso lo aflojo/aprieto sin problemas ya que entra bien, venden los sacafiltros pero son mas ampulosos y me parecio mas simple y comodo hacer uno asi. Lo unico que se te chorrea el aceite del filtro y cae en el chapon ensuciandolo, pero es inevitable.
Yo tambien le hago los cambio ya que no les tengo mucha confianza a los lubricentros, no me gusta comprar el aceite mas caro y no tener la seguridad de que me encajen uno comunacho. Total si se te jode el motor lo que menos vas a pensar es que fue el aceite ya que uno pienza que siempre le puso el mejor.
Jue, 06 Dic 2012, 01:02
Cuando tenia el Fiat Uno fui aca al lubricentro de siempre y compraba el Gulf GNC de 4 L, siempre me sobraba 250/350cc que luego se los agregaba.
Y un dia me dice un empleado nuevo (cada 15 dias hay uno nuevo), el bidon dejamelo porque lo usamos
, y me queria dar lo que sobraba en una botellita de coca-cola.
Despues le ponen una tapa de las que bienen con el presinto y listo, te venden cualquier cosa
El fin de semana seguro se lo cambio.
Aca tengo el filtro de Aire: FRAM CA8964 y aceite FRAM: PH5796
saludos, sebastian
Mar, 08 Ene 2013, 21:35
por emiysil
indigo escribió:la primera vez lo lleve a un mecanico porqe el filtro de aceite estaba re duro y con el tema del poco espacio por el aire acondicionado y demas cosas no pude sacarlo.. despues me avive y le saqe un aluminio qe viene y me impedia mover la mano tiene solo dos tuercas con un tubo 14 lo sacas... los cuidados no.. tampoco es tan dificil pero sino qeres perder la garantia capaz te exigan hacerlo en renault.. slaudos!
hola le quiero hacer el cambio de aceite y filtro en donde esta el filtro de aceite que no lo veo desde ya muchas gracias
Lun, 08 Abr 2013, 10:03
por rpiriz45
Yo lleve la Kangoo al service de la garantía a los 12000, hace 5 meses, me dijeron que le cambiaron los filtros. Hoy cambie el filtro de aire, hoy me di cuenta de que me mintieron en el service porque tenia el filtro de fabrica. Habrán hecho lo mismo con el de aceite? Donde paso esto en el RENAULT MINUTO DE ADROGUE, ARGENTINA. Ojo con estos delincuentes.
Lun, 08 Abr 2013, 17:40
por Rudolf97
rpiriz45 escribió:Hoy cambie el filtro de aire, hoy me di cuenta de que me mintieron en el service porque tenia el filtro de fabrica.
¿Es distinto el de fábrica que te diste cuenta?
