SOLUCIONADO 1.616 V COMOSE PURGA EL SIST. DE REFRIGERACION??
Jue, 06 Dic 2012, 17:17
por mamazukijose
HOLA AMIGOS QUERIA SAVER SI EL SISTEMA DE REFRIGERACION SE PURGA CON EL MOTOR EN FRIO TOTAL CON LA TAPA DE DONDE SE LE INGRESA EL LIQUIDO REFRIGERANTE DESENROSCADA Y DEJANDO SALIR EL AIRE ASTA QUE SALGA LIQUIDO DESENROSCANDO EL TAPON DE PLASTICO QUE TIENE EL RADIADOR ARRIBA EN EL COSTADO .
Re: KANGOO 1.6 16 V , COMO SE PURGA EL SIST. DE REFRIGERACIO
Jue, 06 Dic 2012, 19:32
por loquevenga
mamazukijose escribió:HOLA AMIGOS QUERIA SAVER SI EL SISTEMA DE REFRIGERACION SE PURGA CON EL MOTOR EN FRIO TOTAL CON LA TAPA DE DONDE SE LE INGRESA EL LIQUIDO REFRIGERANTE DESENROSCADA Y DEJANDO SALIR EL AIRE ASTA QUE SALGA LIQUIDO DESENROSCANDO EL TAPON DE PLASTICO QUE TIENE EL RADIADOR ARRIBA EN EL COSTADO .
No se purga como el de liquido refrigerante, si dejas salir lo que crees que es aire dejas salir todo el gas refrigerante.
Llevalo a alguien que se dedique a a/a.
Sab, 08 Dic 2012, 06:59
por st_mantenimiento
Si, lo podes hacer asi, pero acordate que cuando lo completes tenes que ponerla en marcha y que caliente hasta que abra el termostato, ahi recien lo tenes habilitado al circuito completo, purgalo bien y ya esta.
Sab, 08 Dic 2012, 11:10
por mamazukijose
st_mantenimiento escribió:Si, lo podes hacer asi, pero acordate que cuando lo completes tenes que ponerla en marcha y que caliente hasta que abra el termostato, ahi recien lo tenes habilitado al circuito completo, purgalo bien y ya esta.
joya gracias!!
Re: SOLUCIONADO 1.616 V COMOSE PURGA EL SIST. DE REFRIGERACI
Sab, 08 Dic 2012, 13:51
por claudiolanus
Fijate que justamente donde va el termostato hay un tornillo (apunta hacia la bateria) que se saca para que salga el liquido antes del termostato para cuando este esta cerrado, este tambien es un purgador pero se confunde con un tornillo comun. Tenes que sacarlo y dejar salir liquido por alli para que no quede una burbuja de aire y perjudique la apertura del termostato. Saludos
Sab, 08 Dic 2012, 17:57
por loquevenga
Que bestia soy, pense que te referias al aire acondicionado!!
