Página 1 de 2
limpieza de inyectores ayudaaaaaaaa
NotaPublicado: Mié, 16 Ene 2013, 10:03
por leomartinez2013
Consulta muchachos cada cuanto ay que limpiar los inyectores? Tengo una diesel con 100.000klm y nUnca se los limpie vaaaaaaaaa le puse un limpia inyectores pero no debe ser lo mismo. Alguien sabe algún lugar bueno de confianza y aproximadamente el precio gracias
Re: limpieza de inyectores ayudaaaaaaaa
NotaPublicado: Mié, 16 Ene 2013, 12:28
por ferrovam
¿Qué gasoil usás? Tal vez te convenga cambiar de marca, y de calidad. También deberías probar usando un limpia-inyectores por un tiempo. Alternalo entre cargas de combustible. Dejá vaciar el tanque hasta la mitad, colocale el limpia -inyectores y luego llená el tanque. Dejá pasar un carga completa y volvés a repetir el procedimiento, mínimo tres veces. Usá uno bueno, preferentemente que NO SEA Bardhal.
NotaPublicado: Mié, 16 Ene 2013, 12:35
por kangoojunin
Hola Leo, te cuento que un momento le consulte lo mismo a un amigo, a lo cual me aconsejo que si le coloco EURODIESEL (YPF), cada 4 o 5 tanques, esta bastante bien igual. Ahora, si vos solo le echas ULTRADIESEL (YPF), el consejo es que cada 4 tanques le eches limpia inyectores. No es aconsejable echarle EURODIESEL y limpia inyectores junto, dado a los componentes quimicos que trae la EURODIESEL.......palabras mas, palabras menos, mas o menos esto es lo que actualmente vengo realizando, a lo que hasta aca venimos bien! Si te enteras algo mejor, por favor, avisame! Un abrazo y Exitos!
NotaPublicado: Mié, 16 Ene 2013, 18:31
por leomartinez2013
Hola Kpo sabes q ya probé conejos limpias inyectores pero yo solamente lo use así: llene el tanque lo dejé vaciar le puse el limpia inyectores liquy moly o algo así se llama. después lo lleno y yo pensé q ya estaba no sabía q por lo menos 3 veces había q hacerlo. Le cargó eurodiesel de ypf estará bien? Me recomendas hacer una limpieza de inyectores en eso lugares q dicen limpieza de inyectores por ultra sonido? Por q la kangoo es modelo 2000 tiene 100.000klm y nunca le hice una limpieza yo q decis?
NotaPublicado: Mié, 16 Ene 2013, 18:52
por Rudolf97
Si la camioneta no fumiga el barrio con una nube negra cuando acelerás, está bien. Con limpia inyectores es suficiente, ya que no hacen milagros. En cambio si andás fumigando la zona, no queda otra que ir a un bombista. De ser así yo he tenido buenas experiencias en talleres Bosh oficiales, mismo precio que bombín pirulín y posibilidad de pagar con tarjeta.
Si usás Euro en la 1.9 hasta casi se podría evitar el limpia inyectores, ya que la muy mañosa es la 1.5. De tanto en tanto va bien. Yo cargando VPower casi me olvidé de ponerle limpia inyectores, generalmente aprovecho cuando salgo a la ruta, dos o tres veces al año, donde va a pleno varios kilómetros.
NotaPublicado: Mié, 16 Ene 2013, 19:48
por leomartinez2013
Bueno yo recién le hice la bomba son muuuy hinchapelotas con el tema de mi kangoo y kmo la compre hace poco y nunca le limpiaron los inyectores quería hacerle un servicio pero me dejaste convencido así q con los limpia inyectores voy a andar bien
NotaPublicado: Mié, 16 Ene 2013, 19:56
por Rudolf97
¿No te tocaron para nada los inyectores al hacer la bomba, o miraron o revisaron o te comentaron algo? ¿Aunque sea para currar unos mangos extras por parte del mecánico? Calculo que el bombista al hacer la bomba, y luego armar el conjunto y probar como quedó, debió ver como salían los humos de escape, capaz vió que estaba todo en orden y por eso no dijo nada, suponiendo que no te comentó nada.
NotaPublicado: Mié, 16 Ene 2013, 20:20
por leomartinez2013
Sabes q no, para nada no me comentó nada sobre los inyectores el auto quedó de diez pero como nunca se hISO el servicio de inyectores pensé q había q limpiarselos
NotaPublicado: Mié, 16 Ene 2013, 20:21
por leomartinez2013
Voy a empezar a cargar shell a ver como reacciona por q ypf me parece q está viniendo media mala q opinas?
NotaPublicado: Mié, 16 Ene 2013, 20:29
por Rudolf97
Vpower de Shell es mejor que Euro de YPF, no es que sea mala, pero Vpower es mejor, lo mismo pasa con las naftas.
Si vas a probar, probar implica usar varios tanques y no volver atrás, sino no hay diferencias. Digo, un amigo "probó" un tanque y volvió al gasoil común porque no notó cambios, y sí macho, con un tanque nada. Palabra de un ingeniero (no yo, Garibaldi).
Y sino comentó nada y quedó de diez a disfrutar nomás, y a malcriarla con Vpower. Yo tengo una 1.8 (ford courier) (por ahora) y a pesar de que puede usar gasoil común no vuelvo ni en pedo, es un violín como regula, pero esto no sucedió mágicamente a los 300 metros de usar por primera vez Vpower en el primer tanque como se ve pretendía un amigo mío.
