Página 1 de 2
el primer ruidito de la forastera,
Dom, 17 Oct 2010, 23:15
por MARITA AGUILAR
hola amigos... queria consultarles ya que ni en renault minuto me dicen que puede ser. ya hace mas de un mes, y cada vez lo siento mas, es un chillido, sobre el lado derecho, a mi entender seria tipo roce de una correa, pero me djeron que no... en fin antes el sonido iba disminuyendo despues de unos minutos que arranco el motor, por lo que despues mermaba. pero ahora no solo que no merma, sino que si yo acelero, el ruidito tambien,,, y la verdad que si el hecho el w40, ya ni idea donde hecharle, porque estoy deconcertada. y ya me preocupa....
Si a alguien le pas�, porfi orientenme.... es la naftera. con motor 1.6 con 16 v.
muchas gracias
Re: el primer ruidito de la forastera,
Lun, 18 Oct 2010, 00:07
por pablo jr.
hola! por lo que contas puede ser la polea del cigue�al, me paso lo mismo cambie la correa y el chillido seguia, se lo comente a mi primo el mecanico y dio en la tecla, la polea esta compuesta por dos partes y unidas por una goma vulcanizada, la cual con el tiempo empieza a patinar, para estar segura marca con una tiza las dos partes de la polea, dale arranque y despues de un rato fijate (con el motor apagado) si las marcas coinciden, si no es asi es la polea nomas. Saludos.
Lun, 18 Oct 2010, 23:58
por jorgebex
Hola Mari, cuantos kilometros ya tiene tu Kangoo. Cambiastes las correas ?
No le eches nunca ningun tipo de lubricante a las correas, por las dudas ni W40.
Mar, 19 Oct 2010, 10:45
por doite
Hola Marita, es muy probable que sea la correa/polea, pero por si acaso, descart� que sea ruido de pastillas de freno (cuando �stas se cristalizan chillan), para descartarlo ten�s que sentir que NO hay chillido cuando pis�s el pedal de freno.
Mar, 19 Oct 2010, 22:16
por MARITA AGUILAR
Gracias a todos, por la ayuda.
Hace 15 le cambiaron las pastillas de freno en renault minuto. y tiene apenas 31.000 km y la verdad que todo lo que ustedes me explicaron me super ayudan.
muchas gracias y en estos dias lo voy a llevar para k lo vuelvan a mirar,
Mié, 20 Oct 2010, 09:57
por kangooboy
Hola Marita
Creo que ahora con lo que menciona Doite (que no esta mal) se abren otras opciones. Seria bueno para afinar mas la busqueda de la falla: El ruido, lo notas circulando? o con el motor en marcha, sin mover la kangoo?
Roberto
Mié, 20 Oct 2010, 14:08
por doite
Marita, fijate que no es un tema de desgaste, a veces las pastillas son propensas a cristalizarse y no hay nada que hacer.
Yo en el clio acabo de poner unas Ferodo (originales) y en una clavada en autopista se cristalizaron y ahora me vuelve loco el ruido. Fijate como dice Roberto si lo hace tambi�n en punto muerto.
Jue, 21 Oct 2010, 14:42
por weldman
Tengo una kangoo naftera con motor 16v 1.6. Me hace un chirrido como el cuentan al arrancar a la ma�ana, a medida qeu calienta el motor no lo hace mas. Lo hace desde aprox un mes. Con el motor caliente no lo hace, y se siente solo en el primer arranque de la ma�ana.
Me voy a fiar el tema de la polea del cigue�al.
Un saludo.
Vie, 22 Oct 2010, 12:02
por Edgardo72
weldman escribió:Tengo una kangoo naftera con motor 16v 1.6. Me hace un chirrido como el cuentan al arrancar a la ma�ana, a medida qeu calienta el motor no lo hace mas. Lo hace desde aprox un mes. Con el motor caliente no lo hace, y se siente solo en el primer arranque de la ma�ana.
Un saludo.
Si lo hace solo en fr�o jugale unas fichas a la correa de accesorios algo floja
Edgardo
Sab, 23 Oct 2010, 08:49
por rata paseandera
Y Marita pudiste encontrar " el ruidito"?
