(SOLUCIONADO) falla en baja
HOLA AMIGOS LES COMENTO LO QUE ME PASO DESPUES QUE ME FALLABA Y NO REGULABA NI EN GNC NI EN NAFTA LO LLEVE AL MACANICO Y ME DIJO DESPLUES DE PROBARLA QUE TENIA UN PROBLEMA DE VALVULAS, IMAGINENSE EMPESE A TRANSPIRAR YA QUE LA COMPRE HACIA 4 DIAS NADAMAS ERA PARA LLORAR........ HOY LA DESARMO Y ENCONTRO QUE EL PROBLEMA FUE EL RODAMIENTO DE DISTRIBUCIÓN SE SALIO LA POLLERA DEL RODAMIENTO Y SE METIO ENTRE LA CORREA Y LOS DIENTES DEL RODAMIENTO LO CUAL CAMBIO EL PUNTO Y LAS VALVULAS DIERON TODITAS LAS DE ESCAPE EN LAS CABEZAS DE LOS PISTONES.... CONCLUSION HAY QUE CAMBIAR VALVULAS Y RECTIFICAR ACIENTOS MAS CAMBIO DE KITS DE CORREA DE DISTRIB. EL MECANICO ME DIJO QUE APARENTEMENTE CUANDO CAMBIARON LA CORREA NO CAMBIARON EL RODAMIENTO .. LA CORREA LA CAMBIARON A LOS 50.000 KM. Y TIENE ACTUALM. 80.000 ES DECIR QUE CUANDO CAMBIEN LA CORREA CAMBIEN TODO RESPECTO A LA DISTRIB. ¨´...... A JUNTAR PLATA......
