zapatea en primera el embreague.-
NotaPublicado: Lun, 04 Mar 2013, 22:42
por hugo sanchez.
por segunda vez hice cambiar el embreague, coloque el kit valeo completo,con balanceo de volantey todas medidas usuales,pero nuevamente al poco tiempo empieza a -zapatear- en primera, alguien sabe que puede ser.-
Re: zapatea en primera el embreague.-
NotaPublicado: Mar, 05 Mar 2013, 12:46
por RicardoLion
a mi me pasa lo mismo, no se que es, me han dicho que le cambie el caño de escape que tiene picado pero no se si es de ahi
NotaPublicado: Mar, 05 Mar 2013, 14:28
por facundonu
zapatea patinando el embrague o queriendo frenarse el motor? las vueltas bajan, permanecen o suben mientras zapatea?
NotaPublicado: Mar, 05 Mar 2013, 15:39
por RicardoLion
a mi me zapatea queriendo frenarse el motor
NotaPublicado: Mar, 05 Mar 2013, 15:45
por luisngk
Hola..No sera la pata del motor rota..Mucho no conozco pero como para aportar algo.. :D :D ..Saludos !!
NotaPublicado: Mar, 05 Mar 2013, 21:24
por gusmar
rebicen las patas :lol:
NotaPublicado: Mar, 05 Mar 2013, 22:31
por hugo sanchez.
asi lo pense cambie la pata de motor, la que va debajo de la bateria y la llamada pata biela.-Unicamente la pata biela estaba con elbuje grande con la goma algo deteriorada pero siguio haciendo lo mismo,es como si el embreague soltara y agarrara nuevamente y efectua un golpeteo bastante preocupante.-
NotaPublicado: Mié, 06 Mar 2013, 01:16
por walter77
Un amigo una vez me hizo manejar su auto porque temblaba mucho en primera, lo probé y efectivamente no habia forma de evitar el temblor, parecía como cuando uno no sincroniza bien. Se bajó la caja y el problema eran los resortes del disco, no tenian la suficiente tension, estaban vencidos. Si ya revisaste las patas de motor y demas, no queda otra que volver a bajar la caja.
NotaPublicado: Sab, 20 Jul 2013, 22:21
por martukangoo
Hola gente a mi me pasa lo mismo, solo lo hace en primera, el tema es que hay dias que anda lo mas bien y otros sacarla en primera cuesta horrores, a mi se me hace que es un tema de combustible, por que cuando lo hace me parece que el motor no tiene las revoluciones necesarias. Gracias
