Consulta sobre Dirección Hidraulica
NotaPublicado: Jue, 25 Abr 2013, 22:59
por Pezzali Francisco
Hola les quiero hacer una consulta, últimamente la kangoo vibra mucho cuando giro el volante, estando con el motor encendido estacionada. La pregunta es esta fallando la bomba hidraulica?, le falta aceite a la bomba?, puede ser problema de la poli V? antes no hacia esa vibración.
Gracias y Saludos.-
Re: Consulta sobre Dirección Hidraulica
NotaPublicado: Mié, 01 May 2013, 13:39
por asingarella
hola amigo. tendrias q aclarar si tu kangoo es con aire acondicionado o no. porque si tiene aire la direccion trabaja con una bomba electrohidraulica, y si no tiene la direcc trabaja con la correa poli v de accesorios. revisa tambien el nivel d aceite hidraulico en el deposito-
