kangoo gotea aceite
NotaPublicado: Dom, 05 May 2013, 11:35
por guti7071
hola q tal tengo una kangoo 2004 naftera 1.6 con equipo de gas incluido y ahora empeso a caer gotas de aceite debe ser una ,mancha de 10 x 10 cm en el dia por q a la noche cuando la guardo cae una sola. gotea en la parte delantera del lado del lado izquierdo abajo tiene una chapa q cubre el motor eso impide q vea bien de donde es q cae la gota de aceite si alguien me puede orientar. desde ya se los agradesco.
Re: kangoo gotea aceite
NotaPublicado: Dom, 05 May 2013, 12:56
por Rudolf97
Al menos poné en que zona cae, se específico si querés que alguien te de una mano, sino es como decir tengo fiebre ¿que tengo?. Sino es imposible.
NotaPublicado: Dom, 05 May 2013, 15:52
por facundonu
fijate si podes mirar hacia arriba de donde cayo e identificar el recorrido de la gota. si esta dificial, limpia las zonas sospechosas con un trapo y nafta (o alguna otra cosas desengrasante) apenas la estacionas a la noche, y a la mañana capaz sea mas facil seguir la huella.
