Me rompe la guitarrita!!!
Jue, 16 May 2013, 21:36
por sebas2311
Hola tengo una Kangoo 08 motor 1.9D, el problema es que ya van dos veces q me corta la guitarrita que es el soporte de la caja y el motor... la puse nueva dos veces y la rompe, la tercera le hizo una un tornero de hierro masiso y tambien empezo a vibrar de nuevo la palanca de cambios y se mueve el motor, mañana la llevo al mecanico a ver q me dice pero me gustaria saber si a alguien le paso lo mismo y que puede ser lo que hace que se rompa esa pieza???
Gracias...
Re: Me rompe la guitarrita!!!
Jue, 16 May 2013, 23:37
por Sagitario
Hola Sebas, fijate que los soportes del motor (izquierdo y derecho) esten bien, es muy posible que tengas alguno jodido, por eso se te puede romper el soporte de caja-motor.
Vie, 17 May 2013, 09:13
por tarangacia
hola gente! como estan?
exacto! revisa los demas soportes! tal vez los otros dos esten medio medio y tmb influyen en la rotura prematura del central!!
tmb pone siempre alguna pata de buena calidad, capemi vth rey goma hutchinson!
saludos!
Vie, 17 May 2013, 10:29
por facundonu
los otros 2 soportes, como te vienen diciendo, y ademas trata de ver como esta el embrague.
si el apoyo no es progresivo, cada vez que salis tenes unos tironeos que van directo a ese soporte.
por otro lado, cuando colocas el soporte calza naturalmente o hay que forzarlo hasta su posicion? los bulones los ajustas en la posicion de reposo del motor?? eso es muy importante tanto en este soporte como en los bujes de parrilla de suspension.
Vie, 28 Mar 2014, 22:29
por brujusdelaf
[hola gente linda, alguien tiene la foto de la guitarrita de la Kangoo diesel 1.9, la estoy por cambiar y quiero comprar la justa, gracias.-
Sab, 29 Mar 2014, 12:17
por tarangacia
hola, como estas?
la de tu modelo, 2008, lleva una como retorcida, es unico modelo! no le pueden errar!!
nosotros vendemos marca HUTCHINSON es la mejor marca!! es la original, las demas no sirven para nada! no pongas otra cosa pq vas a tirar la plata!
cualquier cosita nos preguntas!
saludos!
Mié, 02 Abr 2014, 21:09
por brujusdelaf
Gracias brujito, compre esa y la cambie, parece nueva en el andar, gracias.
