Página 1 de 2
suspensión ruidosa en 0 km.
NotaPublicado: Dom, 19 May 2013, 00:33
por alejandrojavier
(solucionado a medias) se fue el 80% del ruido bajando la presión de los neumáticos (de 45 a 35 Lb) Gracias a todos
Re: suspensión ruidosa en 0 km.
NotaPublicado: Dom, 19 May 2013, 03:19
por Technocarlos
Hola como estas, yo compre una kangoo 0km hace pocos meses y también siento un ruido como a tope cuando paso un badén o lomada. Todavía no la lleve al service, supongo que es así, ya que los amortiguadores son fric rot y nuevos. Saludos.
NotaPublicado: Dom, 19 May 2013, 09:07
por fabricio
Hola, a mi me pasaba eso casualmente en los lomos de burros, siendo 0km, pero era solamente adelante del lado derecho, pero entre una cosa y otra no la pude llevar en su momento y con el tiempo se fue el ruido
NotaPublicado: Dom, 19 May 2013, 11:41
por fedekangoo
A mi me cambiaro la barra estabilizadora por que tenía 2 ruidos, uno se solucionó que era un ruido feo al bajar de un lomo de burro, el otro un ruido a golpear un poste con una moneda, el cual no se soluciono, así que devuelta a quejarse..... Tristemente si parece que es normal que salgan las 0 km con fallas....
NotaPublicado: Dom, 19 May 2013, 13:07
por facundonu
las arman y las sacan a la calle, y lamentablemente algunas partes del tren delantero llevan otro tratamiento. anclajes y articulaciones elasticas sobre todo (apoyo de los espirales, barra, bujes de barra, etc). eso se arma, se ajusta en una posicion de aparente reposo, se hace trabajar las suspensiones, y en una posicion de reposo se afloja y se vuelve a ajustar todo. esas ultimas 2 partes las dejan para despues de entregar el vehiculo... por lo tanto, hasta se puede decir que es casualidad que no todas hagan ruidos, jaja.
la mayoria de las veces no hay nada roto, solo hace falta aflojar, lubricar y volver a ajustar las partes elasticas del tren delantero. pero no dejes de ir a que lo hagan!! un buje de goma que labura constantemente torsionado, ademas de hacer ruidos, acorta muchisimo su vida util.
NotaPublicado: Dom, 19 May 2013, 18:50
por alejandrojavier
Bueno, gracias a todos la voy a llevar por si es lo que dice facundonu y después les cuento para que hagan lo mismo. Gracias
NotaPublicado: Lun, 20 May 2013, 09:53
por tarangacia
hola! como estas?
llevala a la garantia y q ellos vean el problema, o q es lo q tiene!!
dps contanos a ver q paso!
saludos!
NotaPublicado: Vie, 14 Jun 2013, 21:06
por rama_12
tengo el mismo problemas. retire un kangoo hace 1 mes en rosario. Soy de san nicolas y hace un mes que voy y vengo a rosario del service por un golpe que me hace la suspencion en el tren delantero. me lo hace al bajar un baden o al tomar una loma de burro. como si fuera un golpe. ya le cambiaron la barra estabilizadora y me recortaron el guardaplas, el ruido no se va. despues de cambiar la barra estabilizadora no lo hace tan fuerte, pero el ruido sugue. Me tendre que acostumbrar.? es una falla de fabrica..? alguien tiene alguna informacion mas reciente.
NotaPublicado: Vie, 14 Jun 2013, 21:28
por eljuanchodelagente
A mi me hace algo parecido pero cada vez que paso por un badén o una canaleta me hace como si fuese un ruido a que golpea un plastico contra el piso. No me preocupe tanto porque suena a plastico y no a metal ni ruido a buje.
NotaPublicado: Sab, 15 Jun 2013, 12:47
por loquevenga
eljuanchodelagente escribió:A mi me hace algo parecido pero cada vez que paso por un badén o una canaleta me hace como si fuese un ruido a que golpea un plastico contra el piso. No me preocupe tanto porque suena a plastico y no a metal ni ruido a buje.
Lo mas probable que sea el guardaplast que roza contra el espiral, normalmente se siente mas cuando pasas una cuneta o lama de burro doblando.
