surtidor de aceite fonde de piston
Lun, 15 Jul 2013, 16:26
por manugif
hola soy nuevo en el foro , tuve un problema al sacar el carter , me di cuenta que uno de los surtidores de aceite de fondo de piston esta roto , pero no se cono sacarlo , ya que no es el modelo que lleva tornillo ... gracias por responder
Re: surtidor de aceite fonde de piston
Sab, 05 Jul 2014, 23:10
por matiasem2020
hola como estas? me podrias decir como hiciste para sacar el carter? yo saque la tapa de cilindro, levante el motor pero no me da el espacio para sacar el carter de una kangoo 1.5 y no puedo
aclaro no saque la caja de cambios ni semiejes... cuandop lo saque me fijo como es lo del problema que contas y trato de darte la solucion...
