ruido en el embrague
Mié, 04 Sep 2013, 20:51
por jorge daniel olguin
hola amigos tengo una kangoo 1,9 . con problema en el embrague hace un ruido como si raspara en algo . cuando lo piso se va , todo empeso cuando la desarme para cambiarle la corona de arranque de hay empeso con el ruido . la volvi a desarmar y le cambie placa disco y grapodina pero a la semana empeso de nuevo . hay veces que lo piso y lo suelto despacio y lo deja de hacer y otras no lo sigue haciendo
Re: ruido en el embrague
Mié, 04 Sep 2013, 22:32
por nestor10
Hola, revisa el ruleman de empuje.Si no lo cambiaste puede ser que tenga una pista picada.
Nestor
Dom, 08 Sep 2013, 18:52
hola nestor gracias por tu respuesta , sabes que al ruleman de empuje se lo e cambiado dos veces , la primera ves se lo cambie solo , la segunda ves porque seguia haciendo ruido le compre un kid completo que viene placa disco y ruleman . el mecanico me dice que puede ser el ruleman de la directa pero no es seguro que sea eso
