HUMO POR EL CAPOT
NotaPublicado: Sab, 05 Oct 2013, 21:27
por mauriciomoreno
HOLA GENTE. A VER QUE ME PUEDEN DECIR SOBRE ESTE TEMA. CUANDO ARRIBA DE 130 KM/H EN MI CAMIONETA SALE HUMO POR EL CAPOT Y ENTRA OLOR A ACEITE QUEMADO EN EL HABITACULO. PUEDE SER QUE SEA ACEITE QUE TRANSPIRE POR LA TAPA DE VALVULAS???
Re: HUMO POR EL CAPOT
NotaPublicado: Dom, 06 Oct 2013, 01:51
por facundonu
si en ese momento te bajas a mirar no se ve si esta humeando ese aceite o es otra cosa? la temperatura viene bien? yo probaria limpiar a fondo todo y salir a dar una vuelta.
NotaPublicado: Dom, 06 Oct 2013, 17:57
por loquevenga
Ademas de lo que comenta facundonu, tambien le aflojaria un poco al acelerador, arriba de 130Kmh pasas de 4500 rpm y el maximo es de 5000 rpm es decir que esta al limite, no se los Km. que tiene la chata, si esta cuidada, que aceite usas, si tubo recalentadas, etc. pero de cualquier manera la velocidad comoda de crucero es de 120/130 maximo.
NotaPublicado: Lun, 07 Oct 2013, 22:36
por mauriciomoreno
la camioneta la tengo hace 4 meses, tiene 90000 km. esta en muy buen estado, no calienta para nada, no baja nada de aceite, no deja gotas pero si se ve mojado con aceite. cuando ando arriba de 120, 130 (frecuentemente lo hago) sale algo de humo del lado del torpedo y suele sentirse en el habitaculo. nunca me puse a investigar en profundidad pero supongo que puede ser aceite que traspira por alguna junta y al calentarse larga algo de humo. lo que si he visto que al sacar una bobina, tiene liquido adentro a tal punto que hasta en alguna de ellas cubre la bujia
NotaPublicado: Lun, 07 Oct 2013, 23:04
por Rudolf97
¿Alguna pérdida de combustible?
NotaPublicado: Mar, 08 Oct 2013, 16:27
por prgwolf
NO TE ESTARÁ GOTEANDO SOBRE EL MÚLTIPLE DE ESCAPE...??? Y OTRA COSA ESTOS MOTORES NO TRANSPIRAN. PIERDEN O NO PIERDEN
