cuesta arrancae en frio
Jue, 20 Ene 2011, 19:25
por andreskangoo
hola,les cuento ,tengo una kangoo 99,me falla al arrancar en frio, le doy arranque y como q gira en seco, no se si no llega combustible o es un problema electrico( bujias????),hace poco le cambie el fitro de nafta y x unos dias me arranco perfecto,pero ahora me vuelve a hacer la misma falla.Una vez q arranca funciona perfecto,no falla,acelero y responde,es mas me fui a Mardel un par de dias y en ruta no tuve problemas,espero ayuda,gracias
Re: cuesta arrancae en frio
Jue, 20 Ene 2011, 21:51
por jorgebex
Hola Andres bienvenido al club, pasa por el foro de presentación asi te dan la bienvenida el resto de los integrantes.
COn respecto a tu consulta. Cuanto kilometros tienen las bujias ?
Vie, 21 Ene 2011, 14:33
por andreskangoo
Hola Jorge,gracias x la vienvenida,mira las bujias tendran entre 10 mil y 12mil km,mas o menos ,cuando le cambie las bujias tambien le cambie el juego de cables de bujias,te parece q pueden ser las bujias?
Re:´(solucionado) cuesta arrancae en frio
Sab, 05 Mar 2011, 14:22
por andreskangoo
Despu es de renegar por un tiempo,tuve que caer al mecanico,luego de escanearla encontro q el problema estaba en el captor de encendido q va en el volante del motor,luego de cambiarlo por uno nuevo quedo diez puntos,el captor le salio 200 $ y me cobro 240 $ de mano de obra, la joda me salio en total 440 mangos pero x suerte mi querida Kanngoo quedo perfecta.Saludos muchachos.
Lun, 09 May 2011, 15:11
por aleari84
Hola! Yo tengo el motor K4M 1.6 16válvulas y me pasa algo parecido, es como que en frío se quedara sin nafta el circuito y cuando la voy a arrancar el burro tiene que dar cerca de las 10 vueltas para que recién arranque. Luego que arrancó si la apago y doy arranque de nuevo no hay problema arranca al toque (estando fría todavía inclusive). La bomba de nafta es nueva y sigue el problema.
Que puede ser???
