RUIDO A CRUCETA GASTADA? (SOLUCIONADO)
Mié, 05 Mar 2014, 16:03
por Mauri373
Hola. Soy nuevo en este foro. Les comento mi caso. Compré una Kangoo diesel 1.9 año 2007 hace un mes. Apenas la compré le hice cambio de correa de distribución y tensores. La chata anda diez puntos y la verdad es que estoy muy contento. Sin embargo, luego del cambio de correa he notado un ruido que me parece extraño (no conozco todavía bien el auto y es probable que el ruido haya estado antes y no me diera cuenta). Y es que hace un ruido similar a los autos que tienen tracción trasera cuando la cruceta se está por romper. Es el típico tac, tac cuando tracciona para adelante o para atrás. Al ruido yo lo siento abajo del motor y no produce vibraciones de ningún tipo, ni en la palanca de cambio ni en el auto. Alguno me ha dicho que es un semieje pero he tenido otros autos con tracción delantera y el ruido del semieje es el típico tractractrac seguido que se produce al doblar el volante. En mi caso se da un tac de sonido muy leve al arrancar y otro tac leve al desacelerar o aplicar freno de motor. Agradecería cualquier opinión. Muchas Gracias.-
Re: RUIDO A CRUCETA GASTADA?
Mié, 05 Mar 2014, 18:21
por Rudolf97
¿Bujes de parrilla?.
Jue, 06 Mar 2014, 13:19
por atuvieja
algun taco de motor gastado quiza. aparentemente el ruido lo escuchas cuando arranca y cuando haces freno motor que dejas de acelerar, en ambos casos el motor se sacude puede que tengas algun taco gastado y el motor te golpea.
por ahi no te das cuenta de la vibracion de un taco roto porque recien la compraste y el la primera vez que te subis pero calculo que debe andar por ahi
Jue, 06 Mar 2014, 14:54
por alber_gar
Probá frenar cuando estas escuchando el ruido, es típico de las Kangoo que se aflojan las mordazas de los frenos delanteros y se escucha un sonido seco a hierro al arrancar, sea para adelante o para atrás, luego deja de hacerlo.
Mar, 11 Mar 2014, 09:11
por Mauri373
Muchas Gracias a todos por los comentarios. Finalmente lo solucioné. Era el semieje nomás. La homocinética no hacía el típico ruido tractractrac seguido porque el fuelle estaba entero y mantenía adecuadamente toda la grasa. Costos: Repuesto $250, mano de obra $200, taxi al repuestero $100.
Re: RUIDO A CRUCETA GASTADA? (SOLUCIONADO)
Mié, 19 Mar 2014, 19:24
por electrico
si yo tengo el mismo problema en linea rqcto lo hace y es la homocinetica
por electrico
