Página 1 de 2
Falla aleatoria
Jue, 13 Mar 2014, 17:41
por kangoo05
A veces en temperatura normal, paro la Kangoo, le doy arranque y nada, no gira el motor, es como que no tiene fuerza el burro, después de 3 intentos arranca, la falla es aleatoria, puede hacerlo 3 veces en el día o pasa una semana y no lo hace, la lleve 2 veces a la garantía, me dicen que a ellos no se los hace, se que este modelo vino con problema de burro. Según el servicio oficial les mando un email a Córdoba para comentarles el problema, aunque no les creo, acepto sugerencia, ya les mande un email a Renault. Salu2
Re: Falla aleatoria
Sab, 15 Mar 2014, 01:26
por ferrovam
No debería tener problemas, con menos de un año de antigüedad. De todos modos sería bueno preguntarse:
¿cuántos kilómetros tiene recorridos y cuánto hace que empezó a fallar?;
¿la usás mucho en trayectos cortos, con detención del motor?;
¿hacés algún tipo de reparto, tipo puerta a puerta, pero con detención del motor?;
¿tiene GNC? (en el perfil dice nafta, pero pregunto por si acaso);
¿circulaste por alguna zona inundada últimamente?
Tené en cuenta que el burro empieza a fallar en forma aleatoria, y uno se confía. En realidad, te viene avisando. Cuando te querés acordar "se murió" y quedaste tirado por la vida.
Re: Falla aleatoria
Sab, 15 Mar 2014, 10:49
por kangoo05
ferrovam escribió:No debería tener problemas, con menos de un año de antigüedad. De todos modos sería bueno preguntarse:
Tiene apenas 4300k, no hago reparto, se usa muy poco, se que las del 2012 y 2013 vinieron con problemas de burro, igual ya les mande un email a Renault, vamos a ver que pasa
Salu2
Re: Falla aleatoria
Sab, 15 Mar 2014, 12:05
por ferrovam
Sí, con sólo 4300 km, viene mal de fábrica. Hacé de cuenta que no dije nada...
Re: Falla aleatoria
Dom, 16 Mar 2014, 01:50
por Rudolf97
Atenti que si es el burro va cambio sin cargo por la garantía. Acá alguno ya pasó por eso.
Que no se hagan los boludos en el taller oficial.
Re: Falla aleatoria
Jue, 27 Mar 2014, 12:29
por meb4980
hola anda de vuelta al concesionario que se fijen en el captor de punto muerto superior que esta en la caja. generalmente fallan. cuando falla no arranca es un electro iman que censa las vueltas del bolante
Re: Falla aleatoria
Jue, 27 Mar 2014, 19:56
por JORGE RA
Me viene pasando hace mas de un año ,no fria a la mañana que gira bien ,si no despues de un recorrido que llego todo a temp. normal y paro y la vuelvo a arrancar caliente .Me recuerda al r 12 cuando se corria el distribuidor ,un mecanico me dijo que no se recetea y queda con el avance de marcha y por eso "se clava" luego de 2 o 3 intentos arranca .!!??....igual la bateria es de Mayo del 2009 pero gira normal de mañana.
Re: Falla aleatoria
Jue, 27 Mar 2014, 20:18
por kangoo05
Idem a mi problema
Re: Falla aleatoria
Vie, 28 Mar 2014, 20:00
por ferrovam
¡Jorge Ra! Tanto tiempo. Me preguntaba por vos, que no veía mensajes tuyos últimamente. ¿Cómo anda esa kangoo "motor home"?
Re: Falla aleatoria
Lun, 31 Mar 2014, 00:26
por JORGE RA
Hola ferrovam !!! bien algunos problemitas como el citado,o una perdida de potencia que me complico un poco y era (segun mecanico ) el velocimetro ,se ponia en cero y no mas de 75 Km/hora ,cambio un integrado !? ,despues todo mantenimiento !!y a viajar !!
