Dudas: service 10000km, garantia y amortiguación
Estimados, gracias por el espacio.
Tengo un furgón 1.6 nafta y la saqué en noviembre 2013, a la fecha lleva 11.000km. El aceite está limpio y en muy buena medida. El líquido de freno está muy bien, un poco por debajo del nivel máximo. Uso nafta YPF Premium, le cargo $400 por semana (34-35 lts) y me rinde entre 370 y 400km, en ciudad y autopista (no paso los 110km/h).
La suspensión trasera derecha empezó a perder líquido hace poco más de 1 mes, pensé que era de la cuba del líquido de frenos pero revisé y está todo el amortiguador engrasado, y cuando lo dejo estacionado quedaba una mancha pequeña en el suelo, al lado del neumático, justo por debajo de la ¿rótula? de la suspensión. Ahora ya no pierde más líquido y cuando voy por empedrado (suelo pasar cada vez que salgo por 5 o 6 cuadras seguidas de empedrado) en la parte de atrás parece que en vez de una rueda tiene una pizzera de aluminio.
Otra cosa que noto casi desde que la saqué (y que por tiempo nunca fui a que lo vean) es que la dirección me tira levemente hacia la derecha cuando suelto el volante. Lo probé circulando por el medio de la calzada para no confundirme con la pendiente, en autopista, en ruta, y pasa lo mismo. Será que está desbalanceada la dirección?
Mis cuestiones, para que puedan aconsejarme:
El líquido para enfriar hay que rebajarlo si o si con el "agua desmineralizada" o "agua destilada" o se puede con agua potable?
Ya que tengo que hacer el service de 10000km, ahí mismo revisarán los amortiguadores? tengo que pedirles que revisen eso o está dentro de los items? Me conviene ir a Renault Minuto o uds recomiendan algún otro lugar en Capital que revise bien?
Es mi primer vehículo, por eso no me animo a meterlo en cualquier taller.
Muchas gracias!
Fernando
Muchas gracias!
Fernando
