ruido en el embrague solo al pisarlo
Hola tengo una kangoo 1.5 DCI modelo 2009, tengo un ruido cuando piso el embrague,vi en un par de casos que hace ruido cuando esta en marcha y cuando pisan el embrague se les va el ruido,a mi me ocurre al revez!!!, no tengo ruido en marcha pero cuando lo piso se escucha un crujido terrible!!!!, necesito la solucion porfavor, no tengo problema en resolver el inconveniente yo mismo,el tema es que me gustaria saber sino hay un tutorial con algun video o fotos para poder arreglarlo.. o aunque sea saber como se desarma la caja.. creo yo que es el "rodamiento de embrague " el problema,al tocar la horquilla la siento muy floja, asi que el problema es ese,pero mi pregunta es COMO BAJO LA CAJA??AYUDA AYUDA!!!, MUCHAS GRACIAS AMIGOS!!...
