[Solucionado] No arranca Kangoo II 1,6lts 16v
Mié, 28 May 2014, 19:50
por luc_eluani88
Hola, tengo una gran duda, hace como 5000 km cambie la correa de distribución y la poly-v, a los 5000 km, se deshilacho la poly-v y se monto la de distribución, 7,2 lucas me salio la joda(3,2 repuestos 3,8 mano de obra) había golpeado las 8 válvulas de admisión, para evitar este problema, le compre todos los repuestos originales, a 500km de esa reparación, el auto se apago de repente y cuando le doy arranque no arranca, abrí la tapa de aceite y cuando le doy arranque el motor gira el arbol de levas, pero parece pesado el arranque, lo lleve a electricista y me dice q no es nada eléctrico, que me fije en la correa. No puedo creer que sea de nuevo la correa.
Re: No arranca Kangoo II 1,6lts 16v
Mar, 10 Jun 2014, 00:20
por digitox
luc_eluani88 escribió:Hola, tengo una gran duda, hace como 5000 km cambie la correa de distribución y la poly-v, a los 5000 km, se deshilacho la poly-v y se monto la de distribución, 7,2 lucas me salio la joda(3,2 repuestos 3,8 mano de obra) había golpeado las 8 válvulas de admisión, para evitar este problema, le compre todos los repuestos originales, a 500km de esa reparación, el auto se apago de repente y cuando le doy arranque no arranca, abrí la tapa de aceite y cuando le doy arranque el motor gira el arbol de levas, pero parece pesado el arranque, lo lleve a electricista y me dice q no es nada eléctrico, que me fije en la correa. No puedo creer que sea de nuevo la correa.
Hola, fijate que te dice el mec, ya que 500km es poco, ojo que tal vez sea otra cosa que nada que ver a esa reparacion.. (espero que no haya dejado nada flojo...)
Vie, 01 Feb 2019, 08:37
por luc_eluani88
Era que se habia depositado una viruta de aluminio en el arbol de levas y lo trababa.
