ALGUN MECANICO DE KANGOO!!!
NotaPublicado: Vie, 28 Ene 2011, 22:49
por sebasei
Estimados, alguien conoce o es mecànico con conocimiento de Kangoo, confiable y que no me rompa el bolsilo, por favor?
Muchas Gracias!!!!
Re: ALGUN MECANICO DE KANGOO!!!
NotaPublicado: Sab, 29 Ene 2011, 00:12
por olafito
Yo no, toco de oido ¿no queres comentar tus problemas? A lo mejor es facilmente solucionable al alcance de tu mano o si no, al menos quizas te podamos tirar puntas de que hacer o como poder solucionarlo y cuanto puede costarte.
NotaPublicado: Vie, 04 Feb 2011, 20:39
por javier2130
tengo un problema cuando le doy marcha arranca y falla la tengo que parar y darle arranque de vuelta y queda bien regulando es 1.9 dissel alguin conoce el porque de esa falla.... grascias
NotaPublicado: Vie, 04 Feb 2011, 22:38
por stefanoescalante
yo soy de rosario y te comento que es un problema clasico de la bomba pero tiene solucion si vas al servi reno te dicen que tenes que cambiar la bomba y que sale $14.800 pero se reprograma el cabezal y sale $ 1500
NotaPublicado: Sab, 05 Feb 2011, 14:39
por olafito
Mira, el problema que vos comentas, es el tipico de la bomba inyectora de gasoil. El sintoma es el siguiente: Arrancas la kangoo (o cualquier reno con el motor similar) y queda regulando pero no le da bola al acelerador. La paras, le das nuevamente marcha, y ahi si anda, como si nada hubiera pasado. Te recomiendo llevarla a un bombista serio, que si sabe, lo sabra resolver. Por lo que lei el problema es que la bomba "pierde" el punto de inyeccion y la computadora no sabiendo donde esta "parada" se reusa a acelerarla (y dejar pasar el combustible). Queda en modo ralenti (es decir, regulando). Fijate aqui http://grupos.emagister.com/debate/rena ... 582-206271 o busca aca en en el foro, que SEGURO esta explicado el problema. Saludos.
