Página 1 de 2
VALVULA EGR
Jue, 13 Nov 2014, 12:49
por Adrian Marcelo
Buenas, les consulto si me pueden ayudar, ya que al hacer limpieza del porta filtro note mucha suciedad dentro y me dicen que puede ser la egr, ahora, donde a ubico y es esa que parece un cilindro plateado con tres tornillos justo bajo el recipiente de agua? en caso de sacarla para limpiarla con que la lavo o alguna otra recomendacion para no hacer daño ? gracias
Re: VALVULA EGR
Jue, 13 Nov 2014, 13:39
por Leo Kangoo
¿Alguien puede confirmar si la Kangoo 1.9 tiene EGR?
Yo tengo entendido que solo lo tiene la dCi.
Re: VALVULA EGR
Jue, 13 Nov 2014, 20:08
por Rudolf97
Confirmar confirmar lo que se dice confirmar no, pero maaas o meeeenos me acuerdo que alguno en el foro comentó algo sobre ella en una 1.9D, creería que sí. Pero no puedo confirmarlo.
Y si miramos en el monopolio de las búsquedas aparece como que sí, y en la zona donde está el depósito del refrigerante.
Re: VALVULA EGR
Sab, 15 Nov 2014, 20:49
por Dark Glass Brc
Si tiene la 1,9D , ami me paso que la desconecte porq hacia que tire a pararse cuando arrancas de parado y con el aire prendido peor todavia , hace una oscilacion de las vueltas a las que regula el motor. Esto lo hice hace como 2 años y anda como siempre , si la vas a desconectar hacelo con el motor apagado y sin contacto!
Re: VALVULA EGR
Sab, 15 Nov 2014, 20:51
por Dark Glass Brc
la mia es 2007 , esta abajo del filtro de aire del lado del conductor hacia atras
Re: VALVULA EGR
Sab, 15 Nov 2014, 21:07
por Adrian Marcelo
Gracias muchachos ya la ubique con sus ayudas, saque tres tornillos y me costo un h.....o sacarla y cuando salio no entendi nada y se veia limpia asi que la arme de vuelta ja ja y mejor no la toco mas, quedo andando bien al parecer
Re: VALVULA EGR
Sab, 15 Nov 2014, 21:15
por Dark Glass Brc
supuestamente tiene una mariposa que intercambia gases de escape que vuelven a ser quemados a la admision , al dope , pero la trae , dejala desconectada y listo , suerte con eso!
Re: VALVULA EGR
Sab, 15 Nov 2014, 21:24
por Adrian Marcelo
de ultima apenas me joda la desconecto, gracias
Re: VALVULA EGR
Sab, 15 Nov 2014, 21:27
por Adrian Marcelo
otra cosa hermano que envidia (sana) que tengo, poder vivir en ese lugar que es Bariloche es el paraiso
Re: VALVULA EGR
Sab, 14 Feb 2015, 18:19
por juanjoelviejo
tengo una kangoo 1.9 y me tiraba una falla. Desconecte la ficha y listo, ahora funciona normal.
