Problemas con el gnc
NotaPublicado: Sab, 13 Dic 2014, 22:21
por ACCESORIOS
Hola gente, hace un mes le puse gnc a mi kangoo nafta 16 válvulas,la velocidad de salida es buena en ruta camina bien ,2 tubos bajo chasis, 13 m3 me dan 180km, pero cuando la ando en ciudad con el aire acondicionado le cuesta salir y esporadicamente se para aparentemente cuando freno en alguna esquina o paro un poco por los reductores de velocidad . A alguien le paso? sera un tema de regulación. Les agradezco cualquier dato. Gracias
Re: Problemas con el gnc
NotaPublicado: Lun, 15 Dic 2014, 19:23
por Rudolf97
Seguramente hay que llevarla a regular, todavía le falta un pelo para que quede del todo bien.
NotaPublicado: Dom, 18 Ene 2015, 23:11
por tano69
con el aire y con gnc siempre se pone mas pesada-
NotaPublicado: Sab, 24 Ene 2015, 11:12
por LUCAS GUTIERREZ
YO TENGO UNA IGUAL , SI TE ASE ALGUNA PEQUEÑA EXPLOCION SON LAS BOBINAS LAPIZ ES LO UNICO QUE FALLA EN ESE MOTOR Y CON GAS ES PEOR PUEDE SER ESE EL PROBLEMA CAMBIALE EL FILTRO DE AIRE DE UNA
