Página 1 de 2
Se rompe pata motor
NotaPublicado: Jue, 08 Ene 2015, 16:55
por ILAC
Buenas tardes, mi problema es que ya cambie 3 veces la pata del motor que agarra a la caja
esta es.
Alguna sugerencia? o porque se rompe tan seguido?
Re: Se rompe pata motor
NotaPublicado: Jue, 08 Ene 2015, 21:47
por Adrian Marcelo
Hola fijate como estan los otros dos tacos de motor que seguro estan rotos tambien y eso hace que el motor se mueva por de mas y rompa esa
NotaPublicado: Vie, 09 Ene 2015, 00:05
por ILAC
Estan perfectas las otras 2 patas, la que esta abajo de la bateria y la otra de 10 las gomas todo :S es 2012,
pero no se banca 2 gatilladas qe se me rompe.
NotaPublicado: Vie, 09 Ene 2015, 22:08
por Adrian Marcelo
podria ser el apriete porque si queda flojo los tornillos se mueven por demas y se daña la goma, otra es la calidad de la pata pero por lo visto parece ser la original ?
NotaPublicado: Vie, 09 Ene 2015, 22:30
por Rudolf97
Ilac preguntale a Pardal que está en tema, se dedica a eso.
NotaPublicado: Sab, 10 Ene 2015, 08:16
por tarangacia
hola, como estas?
q marca de pata estas usando?? eso influye muchisimo!
saludos!
NotaPublicado: Lun, 12 Ene 2015, 22:56
por karinacabrera
Hola tengo una kangoo igual a la tuya y tbm ya le cambie 2 veces y otra vez me hace ruido pero es cuando pongo marcha atrás y pega el tirón porque sera???
NotaPublicado: Mar, 13 Ene 2015, 04:06
por ILAC
Es asi cuando el motor se mueve pega el tiron y como que golpea, no se porque, Compro la pata original siempre en casas Renault..
NotaPublicado: Lun, 17 Ago 2015, 16:02
por tano69
hola,queria sacarme una duda,cambie la pata de caja y la pata hidrulica(lado Derecho),la caja mejoro su cabeceo,pero lo sigue haciendo,leve,esta bien que sea asi o tendria que quedar mas fijo,sin movimiento?
NotaPublicado: Lun, 17 Ago 2015, 19:12
por gerhada
a mi me parece que se rompen porque les cae algun fluido desde el moto , ya sea gasoil o aceite y eso ataca la goma y la descompone ¡¡¡
