ruido
Mié, 21 Ene 2015, 20:04
por kangootoro
hola muchachos ,una pregunat alguien sabe que sera;tengo un ruido cuando agarro calles poseadas como a chaperio adelante,le cambie la cruceta de volante pensando que era eso y sigue el ruido alguien sabe que sera?gracias espero sus ayudas.
Re: ruido
Mié, 21 Ene 2015, 21:08
por nestor66
es dificil contestar eso por aca
a mi me psaba en la anterior algo asi y eran los bujes
y en todas la cero cuando agarro los lomos de burro los primeros meses hace un ruido a "cama vieja" despues pasa
suerte!
Re: ruido
Mié, 21 Ene 2015, 23:45
por fedekangoo
Suele ser barra estabilizadora que toca en algunos lados o los buges de punta de barra, o que este con juego el chapon cubre carter fijate por ahí, como dice Nestor es muy difícil dar con la justa sin poder palpar, saludos!
Re: ruido
Jue, 22 Ene 2015, 08:13
por tarangacia
hola, como estas?
puede ser varias cosas del tren delantero! lo ideal es q te la mire tu mecanico asi te dice con mas precision q puede estar haciendo ruido!
saludos!
Re: ruido
Jue, 22 Ene 2015, 10:15
por alber_gar
A mi me tenía loco un ruido seco adelante y resultó ser el chapón, lo saqué, le pegue pedazos de cámara de bicicleta y chau ruido.
