huma blanco y falla
NotaPublicado: Vie, 23 Ene 2015, 19:32
por alejandropadovani
hola amigos del club, me presento nuevamente, soy alejandro y me gustaria versi me podrian ayudar con un pequeño problema, cuando arranco mi camioneta, me larga un humo blanco, y como q cascabelea un poco incluso cuando ando despacio, mi kangoo es la diesel 1.9 quien me puede ayudar...gracias :P
Re: huma blanco y falla
NotaPublicado: Vie, 23 Ene 2015, 21:35
por nestor66
es dificil asi, pone mas datos, algun video, algo mas
NotaPublicado: Vie, 23 Ene 2015, 22:36
por GustavoRosario
mas datos... , arranca como en 3 cilindros? y después empareja? puede ser bujías quemadas.
NotaPublicado: Dom, 25 Ene 2015, 09:31
hola si mira es como si anduviera o arrancara en tres pero la aseleras y se le pasa el tema es que aveses me lo hace tambien andando .cuando andas en ruta anda al pelo .el lunes me van calibrar los inyectores .que les parese puede ser eso.? la verdad que me tiene loco y esta semana biayo con la familia . si alguien sabe espero puedan ayudarme .gracias amigos
NotaPublicado: Dom, 25 Ene 2015, 13:37
por GustavoRosario
una vez que calienta también anda en tres ? La temperatura se mantiene? tenes termostato puesto?
NotaPublicado: Dom, 25 Ene 2015, 14:39
por Facu_DCI
En la camioneta anterior de mi viejo con el mismo motor, pasaba que arrancaba largando humo blanco (pero no fallando). Terminaron siendo los calentadores, peeeeero como te digo, es una falla distinta. Probalos afuera a ver si andan todos
NotaPublicado: Dom, 25 Ene 2015, 17:00
si las bujias andan oue se yo mañana cuando le aga los inyectores le cuento .espero sea eso
NotaPublicado: Jue, 29 Ene 2015, 19:34
por rodrigojl
hola ya tambien tengo el mismo problema pudiste averiguar cual era el problema? cambie calentadores y nada. A veces lo haces y otras no. cual prodria ser el problema?. Gracias
NotaPublicado: Sab, 31 Ene 2015, 13:22
hola amigos si mira hay 2 posibles cosas 1 el tornillo que lleva donde entran las magera de gasoil tiene un pequeño filtro y una balbulita se suele trabar . eso parese una pavada pero no trava y sigepasando combustible.y la otra es la bomba no es que este rota sino que se tapa ami en la pampa de donde soy me cobran 2500 pesos pero ojo a quien se la dan es muy delicad bueno amigo ojala te sirva suerte y aguante la cangoo
