Página 1 de 3
Bomba de nafta (solucionado) .era la bomba
Vie, 03 Abr 2015, 04:11
por jonita
Hola.
Tengo un problema con mi kangoo 2011 1.6 16v k4m, resulta que le cambie la bomba de nafta porque no tenia presion, el problema es que ahora arranca a la tercera o cuarta vuelta de llave y al andar hay veces que no responde el acelarador como que si no le iria nafta al motor y de repente reacciona de nuevo, hace un mes le cambie bujias por las dudas pero nada. que puede ser?
Re: Bomba de nafta
Vie, 03 Abr 2015, 11:19
por Facu_DCI
Regulador de presion cambiaron? La bomba puede estar tirando mil litros por minuto, pero si el regulador esta abierto, lo unico que hace es volver al tanque.
Midieron la presion despues de cambiar la bomba?
Re: Bomba de nafta
Vie, 03 Abr 2015, 20:12
por jonita
Si medimos al comprar la bomba y estaba bien, no es de buena marca la bomba capaz es eso, al poner en contacto hace ruido el motorcito pero se escucha como revuelve toda la nafta adentro del tanque. Antes de que se cambiar la bomba se había cortado el fusible lo cambie y anduvo unos dias. Después cambiamos la bomba y ya no es lo mismo, demora en arrancar y eso del acelerador, anda mejor a gnc...
Re: Bomba de nafta
Vie, 03 Abr 2015, 21:21
por elcabezon77
Hola Jonita, yo volvería a medir la presión poniendo la llave en contacto y luego, sacar el contacto para ver si mantiene la presión el circuito de combustible. Si la presión cae, puede ser el regulador (No se si tienen válvula anti retorno). Saludos
Re: Bomba de nafta
Sab, 04 Abr 2015, 04:49
por jonita
Mm nose, lo que hago para que arranque al toque es poner y sacar de contacto rápido y ahí arranca enseguida
, el regulador?nose voy a probar lo me decis haber que pasa gracias por contestar saludos
Re: Bomba de nafta
Sab, 04 Abr 2015, 22:50
por dante2015
Facu_DCI escribió:Regulador de presion cambiaron? La bomba puede estar tirando mil litros por minuto, pero si el regulador esta abierto, lo unico que hace es volver al tanque.
facu
como mides la presión después de cambiar la bomba de nafta?
puede influir en la presión el nivel de nafta que hay en el tanque
al momento de colocar la bomba?
Re: Bomba de nafta
Mar, 07 Abr 2015, 12:58
por Facu_DCI
La presion de nafta se mide en la rampa de inyeccion, que es donde estan colocados los inyectores. Se puede medir independientemente de si la bomba es nueva o no. Se mide con un manometro colocado en la entrada de la rampa.
La presion no creo que se vea afectada por el nivel de combustible.
Re: Bomba de nafta
Mar, 07 Abr 2015, 15:00
por elcabezon77
Debería mantenerse la misma presión si tiene el tanque lleno o está con la reserva, pero estaría bueno poder comprobarlo.
Re: Bomba de nafta
Sab, 11 Abr 2015, 21:40
por jonita
ya fue doy el tema por solucionado la kangoo se destrozo en un choque :'(
gracias
Re: Bomba de nafta (solucionado) .era la bomba
Sab, 11 Abr 2015, 22:10
por Facu_DCI
Uhhhh que paso? Vos estas bien?
