ACEITE EN RECIPIENTE DE AGUA
Lun, 06 Jul 2015, 22:27
por nelson2015
HOLA ,MI NOMBRE ES NELSON, Y TENGO UNA KANGOO DIESEL 1.9 2000, LA COMPRE HACE 3 MESES Y SE HABIA QUEMADO LA JUNTA Y PASO EL ACEITE AL AGUA, COMPRE EL RADIADOR NUEVO Y LAS MANGUERAS, RECIPIENTE( RESERVA DE AGUA), TERMOSTATO , TODO NUEVO Y ALOS POCOS KM SE EMPIEZA A FORMAR COMO UNA PASTA O CREMA DE COLOR GRIS EN EL RECIPIENTE DE AGUA ( ACEITE CON AGUA). NO SE COMO QUITARLO, ME PODRIAN AYUDAR, GRACIAS.
Re: ACEITE EN RECIPIENTE DE AGUA
Lun, 06 Jul 2015, 22:35
por Adrian Marcelo
hola nelson pone en el buscador si no me equivoco ,limpieza de circuito de agua, y busca donde tuvieron casos como el tuyo y te dicen como limpiarlo
Lun, 06 Jul 2015, 22:38
por nelson2015
GRACIAS ADRIAN , VOY A BUSCARLO Y LUEGO COMENTO.
Mar, 07 Jul 2015, 08:41
por nicolas_fa
nelson2015 escribió:HOLA ,MI NOMBRE ES NELSON, Y TENGO UNA KANGOO DIESEL 1.9 2000, LA COMPRE HACE 3 MESES Y SE HABIA QUEMADO LA JUNTA Y PASO EL ACEITE AL AGUA, COMPRE EL RADIADOR NUEVO Y LAS MANGUERAS, RECIPIENTE( RESERVA DE AGUA), TERMOSTATO , TODO NUEVO Y ALOS POCOS KM SE EMPIEZA A FORMAR COMO UNA PASTA O CREMA DE COLOR GRIS EN EL RECIPIENTE DE AGUA ( ACEITE CON AGUA). NO SE COMO QUITARLO, ME PODRIAN AYUDAR, GRACIAS.
mira a mi me paso lo lo mismo hace poco tiempo y la verdad que es bastante jodido el tema del aceite en el agua , trata de llevarlo a un lubricentro y que te limpien bien el circuito y ojo que lo purguen bien .el aceite arruina todo y con mas razon si cambiaste todo nuevo en mi caso era la junta pero muchas veces se jode el refrigerador de aceite creo que se llama asi algunos lo anulan para probar porque es bastante cara esa pieza . suerte !!
