no funciona velocimetro
NotaPublicado: Vie, 28 Ene 2011, 12:47
por richard
tengo una kangoo 2000 diesel 1.9 dejo de funcionar el velocimetro,el cuenta kilometros anda, y el pàrcial tambien ,cambie la sonda y el problema persiste,me desconcierta ya que asi como deja de andar vuelve solo a funcionar.desde ya muchas gracias.
Re: no funciona velocimetro
NotaPublicado: Mar, 22 Feb 2011, 21:47
por walterbustos
Richard, fijate en taringa, dirigite al buscador y poné: cambio tripa de velocímetro de kangoo y te sale en detalle un tutorial que está fabuloso dando una solución a este tema, espero de resultado ya que hoy me comenzó esta falla y espero solucionarlo.
Un abrazo
NotaPublicado: Jue, 24 Feb 2011, 13:50
por sepol
ese modelo no tiene sensor de velocidad???
a mi me paso y lo cambie y se arreglo
NotaPublicado: Jue, 24 Feb 2011, 14:29
por walterbustos
Es verdad, este modelo (2006) no trae tripa de velocímetro ya que es todo electrónico; tan solo le comento a richard cualesson los pasos que hice y de esta manera conseguí una respuesta y solución al tema. Un abrazo
NotaPublicado: Jue, 24 Feb 2011, 18:34
por kevingcrimson
richard tengo el mismo problema que vos en una kangoo 2000 1.9 diesel como la tuya, salvo que a mi me subía de velocidad pero no bajaba, o sea que un dia iba tranqui por la avenida y me marcaba que iba a doscientos por hora!! Hasta que un día se puso en cero y no funcionó más... Lo lleve al taller y me dijo que se había quemado el integrado y que hay que cambiar el tablero... por eso es que me meto en el foro ya que no se si me están caminando o si puede que sea efectivamente así. Espero que nos ayuden. Gracias a todos. Abrazo.
NotaPublicado: Sab, 26 Feb 2011, 13:51
por walterbustos
Kevin entrá a la pagina de taringa, andá al buscador y escribí:
Se Cae La Aguja del Velocimetro De Los Renault Megane, Kangoo y Clio.
(automaticamente se abre una pestaña que dice : solucion de problemas Velocimetro De Los Renault Megane, Kangoo y Clio. ) ahí te dan una posible solucion al problema (cosa que probare de hacer entre hoy y mañana).
Suerte!!!
NotaPublicado: Mar, 01 Mar 2011, 11:27
por kevingcrimson
gracias por las sugerencias, ya le cambie ese sensor de velocidad y nada che... sigue igual. Ahora se lo dejé a otro para ver con que me sale! Abrazo.
NotaPublicado: Mar, 01 Mar 2011, 16:37
por kangooboy
muchachos, estaria bueno que lean un poco el foro, este tema es una falla tipica, y se hablo bastante del tema. Si se muere la aguja, la solucion es cambiar el captor de velocidad, en el sector de tutoriales, esta el manual de despiece, se puede ver bien y hacer la tarea ustedes mismos.
Ahora si la aguja se clama en el maximo, evidentemente es por un corto, y es muy provable que sea un tema de tablero. Ahi es conveniente que lo chequee alguien que se dedica a repara instrumental.
Roberto
NotaPublicado: Dom, 13 Mar 2011, 20:44
por riki1016
HOLA, EN EL MANOJO DE CABLES QUE PASA CERCA DE LA BATERIA, (QUE SON UNA CAGADA DE FINITOS), UNO DE ELLOS ES DEL VELOCIMETRO, QUE SI ESTA CORTADO, NO ANDA. (TAMBIEN PASA EL CABLE DE MASA). EL COLOR DEL CABLE, PUEDE SER VERDE O AMARILLO (U OCRE). SUERTE
