cambiar palanca freno de mano Kangoo
Notapor malt2010 » Mié, 03 Oct 2012, 11:26
Buenos Días a todos , necesito algún instructivo para cambiar la palanca del freno de mano de mi kangoo , si alguien tiene data ,le agradeceré infinitamente.
malt2010
Localidad: salt
Re: cambiar palanca freno de mano Kangoo
Notapor leodiaz10 » Lun, 24 Jun 2013, 18:02
malt2010 escribió:Buenos Días a todos , necesito algún instructivo para cambiar la palanca del freno de mano de mi kangoo , si alguien tiene data ,le agradeceré infinitamente.
Estoy en la misma situacion!!!!
leodiaz10
Localidad: Munro
Notapor FabiánSerrano » Dom, 12 Ene 2014, 15:43
Igualmente, de un momento para otro, dejó de funcionar, descubrí que justo debajo de la palanca donde se conecta hay un plastiquito que si lo presiono al mismo tiempo que subo la palanca hace que funcione, pero la verdad que no deberia ser así...agradecería si me explicaran como sacar la carcasa de plastico que la recubre, gracias.
FabiánSerrano
Localidad: Capital Federal-flores
Notapor morkcop » Mar, 01 Abr 2014, 22:21
Hola, yo tengo un problema con la palanca de freno, y es que el boton que libera el gatillo del criquet quedo hundido, metiendo mano descubri que para sacar el plastico que lo recubre debo tratar de separar el mano del plastico que recubre la palanca delizandolos en forma contraria asi afuera, y luego sale el plastico que lo recubre muy facilmente.
Ahora, como les explica mi caso es que quedo el boton presionado, y por las pocas fotos que pude encontrar en internet de como era el mecanismo, estoy convencido de que es el resorte el que esta safado y por eso ya no reaiza la presion necesario para que el gatillo siempre este accionado, sino que al quedar hundido el boton, el gatillo queda logicamente retraido. Asi que llavere como ideo una solucion porque no voy a pagar ni los $450 de una palanca nueva ni los $150 por su cambio, todo por un resorte, porque cuando lo toco al gatillo con el dedo se traba perfectamente.
morkcop
Localidad: cordoba
Notapor Leitom » Sab, 10 Ene 2015, 01:30
Al final supieron como sacarlo??
Aparentemente se rompio un resorte que hace que vuelva el boton y accione la traba sobre los dientes que hace que trabe. mi solucion rapida y de rata fue ponerle banditas elasticas agarrando el fierrito que traba contra los dientes. cada tanto se las tengo que cambiar porque por el calor se cortan.
pero no encontre forma de sacar el pomo para ver bien lo que se rompio
Saludos!
Leitom
Localidad: Moreno
Otros: Por ahora gol. Sí dios quiere a fin de año tengo kangoo
Notapor quielo » Dom, 19 Jul 2015, 14:48
Hola!!! Cómo están? Me pasa lo mismo q a Leiton. Pudieron resolverlo de una forma mejor? Saludos y gracias!!
quielo
Localidad: La Plata
Notapor Javier F Martinez » Mar, 04 Ago 2015, 19:15
hola me paso lo mismo que a Leitom, Nadie sabe que hacer???' el mecanico me dice que debe romper la alfombra para sacarlo completo y volver a poner el resorte. ne cobra mil pesos solo por eso y con la posibilidad de comprar otra palanca nueva.
Javier F Martinez
Localidad: Salta- Capital
Notapor Martín G. » Mié, 05 Ago 2015, 19:54
Javier F Martinez escribió:hola me paso lo mismo que a Leitom, Nadie sabe que hacer???' el mecanico me dice que debe romper la alfombra para sacarlo completo y volver a poner el resorte. ne cobra mil pesos solo por eso y con la posibilidad de comprar otra palanca nueva.
Decile que se dedique a otra cosa...
La alfombra hay que sacarla y podés acceder a la palanca normalmente.
Cordiales saludos.
MGM
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor ADAMEL » Sab, 09 Jun 2018, 19:54
Cordiales saludos.
MGM
hola como estas .. como se saca la alfombra para acceder a la palanca ??..
ADAMEL
Localidad: Mendoza-las heras
Notapor Martín G. » Dom, 10 Jun 2018, 11:34
Cordiales saludos.
MGM
Para sacar la "cofia" que recubre el vástago de la palanca, tenés que tirar el rectángulo que lo agarra a la consola, desde la parte de adelante del auto hacia arriba
Martín G.
Otros: K9K...
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 2 invitados
