(soluc)como anda la kangoo 1,6 con equipo GNC 5ta generació?
Notapor luisf » Dom, 08 May 2011, 23:29
Hola a todos, me interesaría escuchar opiniones sobre que tal funciona con gnc 5ta generacion y si trae potenciales problemas a futuro, ya que estoy en la duda de comprar diesel o nafta y gasificarlo.muchas gracias por su tiempo.
Última edición por luisf el Lun, 09 May 2011, 20:57, editado 1 vez en total
luisf
Localidad: cordoba
Re: como anda la kangoo 1,6 con equipo GNC 5ta generació?
Notapor Rick Hunter » Dom, 08 May 2011, 23:53
Te cuento, le coloqué el equipo de 5ta a mi kangoo 1,6 2010, y ya hace casi dos meses, el único drama que tuve fue buscarle la vuelta con la regulación debido a que con el motor en frío se apaga el motor. ahora lo caliento un poco más, y no tengo problemas. la diferencia en guita es mucha.
slds
Rick Hunter
Localidad: Buenos Aires - moreno
Notapor luisf » Lun, 09 May 2011, 07:51
Gracias. que autonomía se puede lograr en gas?
luisf
Localidad: cordoba
Notapor Rick Hunter » Lun, 09 May 2011, 14:58
luisf escribió:Gracias. que autonomía se puede lograr en gas?
Con los dos tanques de 30 que puse, hago andando en ruta y sin pisarla (90/100) unos 210 km, y en ciudad unos 160, la verdad que no me quejo.
Rick Hunter
Notapor luisf » Lun, 09 May 2011, 20:54
gracias por el dato, me ayuda mucho !! Saludos
luisf
Localidad: cordoba
Re: (soluc)como anda la kangoo 1,6 con equipo GNC 5ta genera
Notapor jackdel » Vie, 13 May 2011, 19:01
Hola a todos.
Les comento que estoy probando un equipo de gnc de 5ta generacion en mi kangoo ( motor k7m 1.6 8v.), el unico problema que estoy teniendo es que el ralenti es demasiado bajo, (700 r.p.m.), y cada tanto el motor se para. La caracteristica de este equipo es que comienza a funcionar despues de los 50ºC de temperatura del agua, posteriormente pasa automaticamente a funcionar con gas, es en ese momento que el motor se tiende a parar o se para, una ves que tomo mayor temperatura practicamente no se para, pero regula muy bajo, por lo cual tengo que acerlo regular. En cuanto a economia, es abismal la diferencia con la nafta, y tambien es mucho mas economico con respecto a los equipos anteriores (3ra-4ta generacion).-
Saludos.-
jackdel
Localidad: cordoba capital
Otros: Kangoo modelo 1999 full full, naftera con equipo de gas
Notapor darioviajes » Mié, 25 May 2011, 23:15
buenas tardes , tal vez un poco tarde , pero te cuento que tengo una kangoo 2008 nafta 1.6 16v desde okm , le puse hace un año , un equipo de 5º generacion , dos tubos de 30 debajo del chasis , cero problema ..... anda perfecto
cada 10.000km lo llevo a hacer el service que es gratis , le ajustan alguna cosita por aca o alla y cero problema
la clave com osiempre a parte d ela marca del equipo , es quien te lo instala , en mi caso tengos dos autos y los dos los instale en gnc olivieri y 10 puntos
espero te haya servido , aunque un poco tarde
dario
darioviajes
Localidad: capfed
