Testigo cinturones de seguridad
Notapor Ariel1.9 » Mar, 08 Nov 2011, 17:39
Buenas tardes gente, queria consultar si alguien sabe de donde pueden haber desconectado el testigo de los cinturones de seguridad en mi camioneta, revise los cables y lampara de donde esta el testigo pero esta todo OK y despues no tengo ni idea para donde van los cables, si alguien me puede orientar se los agradeceria.
"Camila" papi te ama
Ariel1.9
Localidad: Gonzalez Catán
Otros: Dentro de poco Llantas TSW (Monaco) 15" con cubiertas Yokohama 195-55-15
Re: Testigo cinturones de seguridad
Notapor seguridadlumar » Mar, 08 Nov 2011, 21:53
te fijate debajo de los asientos que pasa el cable entre la alfombra y va hacia el anclaje del cinturon capas qeu se solto la fichita
Notapor gera2011 » Mié, 09 Nov 2011, 10:16
Yo la tengo hace 10 días. Estaba convencido de que el testigo del cinturón estaba de fábrica sin uso.
Ahora que leo esto, me voy a fijar si encuentro algún cable que vaya hasta los cinturones (supongo que delanteros sólamente)
Si alguien sabe más del tema se agradece una ampliación al respecto.
Gerardo
gera2011
Localidad: Rosario (Santa Fe)
Notapor Ariel1.9 » Mié, 09 Nov 2011, 11:45
voy a fijarme lo del cable, pero lo raro es que no vi ninguna ficha en el anclaje del cinturon, el anclaje esta agarrado con un tornillo a la butaca y nada mas, pero igualmente lo voy a revisar....
Ariel1.9
Notapor seguridadlumar » Mié, 09 Nov 2011, 12:22
perdoname me confundi tu drama es que te quedo encendido???? o no anda????? si no enciende es que no traen y viene eso preparado para la linea de renault ej megane , ahora si te queda encendido ahi fijate lo de los cinturones
Notapor Ariel1.9 » Jue, 10 Nov 2011, 18:39
Gracias por la respuesta seguridadlumar el tema es que no anda, pero por lo que estuve chusmeando en la camioneta no trae nada como sensor o algo de eso en el cinturon igualmente gracias por la ayuda.
Ariel1.9
Notapor seguridadlumar » Jue, 10 Nov 2011, 22:17
[quote="Ariel1.9"]Gracias por la respuesta seguridadlumar el tema es que no anda, pero por lo que estuve chusmeando en la camioneta no trae nada como sensor o algo de eso en el cinturon igualmente gracias por la ayuda.
yo nunca tuve autos full full pero en la mayoria que traen air bag suelen tener los cinturones pirotecnicos, es decir donde va el cinturon lleva un piston de gas que sirve en caso de choque tensa el cinturon y eso hace que lo afloje, asi no quedan apretado el cuerpo con el mismo cinturon, y eso lleva un cable con ficha , pero por lo que decis la kangoo no lo trae y no trae el sensor del cinturon tampoco.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 5 invitados
