Cada cuanto se le queman las bajas??
Notapor MartinWay » Vie, 20 Ago 2010, 21:12
Hola a todos!!
De mi parte cada 3 , 4 o 5 meses siempre alguna de las 2 se me quema. Antes de semana santa me compre las osram night breaker ($158 aprox) y hace un par de dias se me quemo de nuevo la baja izquierda (estadisticamente el lado que mas cambie).
Y cuando se me quema del lado derecho sufro mas porque me cuesta bastante sacar el plastico que las tapa.
Sera la marca? (siempre use osram) no quiero de nuevo invertir en unos buenos focos por 4 o 5 meses. Como he visto varias kangoo en la misma situacion les pregunto.
Saludoss!!
MartinWay
Re: Cada cuanto se le queman las bajas??
Notapor fag » Vie, 20 Ago 2010, 22:08
a mi con 18.000km se me quem� solo 1, compre un par de h4 osram blancas, hasta ahora ningun problema. En el palio tengo philips h4 cristal vision hace 50.000km y nunca quem�.
saludos.
Notapor jorgebex » Vie, 20 Ago 2010, 22:49
Experiencia con la kangoo anterior 55.000 km. con las Phillips blue vision y nunca se me quemo ninguna, es mas, las saque antes de venderla se las puse a la que tengo ahora y ahora estan de repuesto porque le puse xenon.
jorgebex
Notapor elangeldelamuerte » Vie, 20 Ago 2010, 22:59
75 mil km y muchas lamparas en el camino igual aca dicen que por el frio y el lugar suelen quemarse mas rapido igual siempre que compro no pongo una lampara de mas de 25 pesos ya que se va a quemar :S
Me paso que compre los led para poner como posicion me gaste 50 pesos y duraron lo que un pedo en una canasta :S
elangeldelamuerte
Notapor MartinWay » Vie, 20 Ago 2010, 23:00
Hola, entonces voy a probar cambiando de marca. estaba conforme con la night breaker pero la proxima platita sera para las phillips. Ahora, cual es la diferencia entre la blue y la cristal vision??.
Gracias!!
MartinWay
Notapor Ignaro » Sab, 21 Ago 2010, 01:43
Martin y como andas con los antiniebla? a mi se me queman como loco, cualquier marca :S por eso la proxima vez que se me quemen pongo xenon y a la mierda, las de "arriba" altas y bajas, todo bien, pero los antinieblas me tienen loco :(
Ignaro
Administrador del Sitio
Notapor MartinWay » Sab, 21 Ago 2010, 01:53
No, a mi solo la baja hasta ahora. Las antiniebla sin problemass!
saludos!
MartinWay
Notapor nicofs85 » Sab, 21 Ago 2010, 09:24
Depende el uso, pero me duraron en una Partner una a�o, y se quemo compre unas muy malas esas chinas con cajita que dicen xenon, una tonteria con vidrio azul eran economicas, pero no las recomiendo, y tenia de una optica la original de fabrica y en la otra la que compre y no se vehia nada, recomendacion ,compra lo mejorsito que puedas. si duran un a�o esta mas que bien!
nicofs85
Notapor dano16 » Sab, 21 Ago 2010, 11:23
upss!! les vengo a hacer la contra... tanto la kangoo como el atoz tienen las lamparitas originales de fabrica... hubo un tiempo que la kangoo tenia puestas las crystal vision H4 pero despues las saque y volvi a poner las osram originales, que siguen dando batalla.
dano16
Notapor fag » Sab, 21 Ago 2010, 13:58
MartinWay escribió:Hola, entonces voy a probar cambiando de marca. estaba conforme con la night breaker pero la proxima platita sera para las phillips. Ahora, cual es la diferencia entre la blue y la cristal vision??.
Gracias!!
las cristal vienen de a par con los piojitos y son mas caras. Las blue son mas azules, vienen sueltas.
saludos.
Volver a Otros
