FALLA LA DIRECCION. (SOLUCIONADO)
Notapor capotosto » Mar, 31 Ago 2010, 19:36
Buenos d�as a todos. espero me puedan ayudar con mi inquietud.
El tema es as� yo tengo una Kangoo diesel 2005 que compre hace unos meses y me empez� a fallar la direcci�n hidr�ulica; me fije el liquido y el vaso estaba lleno entonces decid� desarmar el paragolpe hasta llegar a la bomba. una ves que llegue a la misma vi que no era tan sencillo sacarla para repararla entonces se me ocurri� darle un golpes�to el cual fue m�nimo y el motor arranco. La deje desarmada un tiempo y al o tener mas problemas arme el paragolpe nuevamente pero al tiempo me lo hizo de nuevo y ya van por lo menos dos veces mas que me lo hace. Si alguien me puede aconsejar que hacer se lo voy a agradecer. Desde ya muchas gracias
Última edición por capotosto el Lun, 06 Sep 2010, 18:44, editado 1 vez en total
capotosto
Re: FALLA LA DIRECCION.
Notapor dano16 » Mar, 31 Ago 2010, 23:55
ya van 2 veces que hago reparar eso. me contaron que se moja y se rompe el motor. esta en un lugar muy malo, por lo menos en la mia esta abajo de la optica izquierda, atras del rompeniebla. en otras kangoo esta en otro lado.
dano16
Notapor DesIndTec » Mar, 31 Ago 2010, 23:58
Hola capotosto:
Los del Clioclub tambien reniegan cada tanto con sus bombas electrohidraulicas. El tema pasa por los carbones. En teoria es una unidad sellada pero es desarmable y por mucha menos guita de lo que sale una nueva la tenes andando nuevamente.
Ni bien pueda veo de postear el tuto de la reparacion de las del clio.
DesIndTec
Moderador
Notapor capotosto » Mié, 01 Sep 2010, 17:07
Gracias por los comentarios.
Si ya me hab�an hablado de los carbones lo que pasa es que parece dif�cil sacar la bomba. as� que si tenes ese post te lo agradezco porque ac� en la Plata me dijeron que las reparaban pero con la bomba en mano
capotosto
Notapor santy46 » Mié, 01 Sep 2010, 19:14
Hola caposoto!!! mira en mi anterior kangoo me paso algo parecido,comenzo como hacer un ruido como que se habia fijado algo,la direccion funcionaba bien y por precaucion fui a ver que onda, fui a taller especializado en DH, a mi se me habia clavado un buje porque esa supuesta bomba parece un burro de arranque, que el a�o pasado me cobraron $880 mangos y quedo como nueva y garantia de 6 meses,luego con el tiempo se me cago la caja de direccion pero eso es otra cuestion.Esto queda ruta 8 a tres cuadras de 197, si te queda comodo te paso telefono, son muy recomendables.Saludos y suerte
santy46
Notapor capotosto » Jue, 02 Sep 2010, 08:36
Como va santy46. dale pasame el tel�fono que me comunico con ellos aunque sea para que me orienten
Gracias!!!
capotosto
Notapor DesIndTec » Jue, 02 Sep 2010, 19:11
Hola capotosto:
Ya postee el tuto en la seccion tutoriales y manuales.
DesIndTec
Moderador
Notapor capotosto » Lun, 06 Sep 2010, 18:55
Se�ores lo de la direcci�n esta solucionado.
Gracias al tutorial de DesIndTec pude reparar ( limpieza y cambio de carbones )el motor de la bomba hidraulica. Quedo todo bien y hasta ahora anda de maravillas. Y les comento que los pasos del tuto corresponden a una Kangoo hasta en la ubicaci�n de la misma.
Cualquier novedad la comento.
Gracias.
capotosto
Re: FALLA LA DIRECCION. (SOLUCIONADO)
Notapor Ignaro » Lun, 06 Sep 2010, 22:42
me alegra que te haya sido util el tutorial de Desindtec y gracias por el dato de que es igual en la kangoo.
Ignaro
Administrador del Sitio
Notapor DesIndTec » Mar, 07 Sep 2010, 07:14
Buenisimo!!!.
Un tuto mas para fijar...
Telefono para el admin. jejejeje
DesIndTec
Moderador
