si necesitan el codigo de estereo renalut l/v yo se los paso
Re: si necesitan el codigo de estereo renalut l/v yo se los
Notapor nelsongordillo » Dom, 26 Oct 2014, 13:30
Tengo la kangoo2 2011 saque el.estereo lo quise poner de nvo y se bloqueo
nelsongordillo
Localidad: Tierra del fuego tolhuin
Notapor trapys » Mié, 29 Oct 2014, 07:24
hola buenas quisiera saber sy me podrias ayudar a conseguir el codigo de la radio de my kangoo del año 2002
trapys
Localidad: barcelona
Motor: 1.2 (GNC/nafta)
Año: 2002
Notapor Adrian Marcelo » Dom, 09 Nov 2014, 19:26
Buenas quería consultar ya que compre una kangoo pero el estereo no es el original es un pionneer y no anda el comando satelital del volante, quería saber si se puede reactivar o no ? muchas gracias
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor Rudolf97 » Dom, 09 Nov 2014, 22:08
Depende, si el Pioneer tiene la entrada para control al volante sí. Lo cual es raro, porque si el Pioneer tiene esa entrada lo lógico sería que se hubiese conectado, salvo que el que lo hizo no tenía ni idea o fue hecho en casa por el dueño anterior que tampoco tenía idea. Fijate si ese modelo de Pioneer tiene la entrada trasera o no.
Notapor Adrian Marcelo » Lun, 10 Nov 2014, 17:10
ok gracias me voy a fijar
Adrian Marcelo
Notapor Eliposse » Dom, 16 Nov 2014, 17:29
hola necesito el código para desbloquear la radio de la kangoo.... me podrían informar que datos debo mandar??? es modelo 2013. muchísimas gracias!!!!
Eliposse
Localidad: san miguel de tucuman
Notapor loquevenga » Dom, 16 Nov 2014, 20:15
Para los que entran al foro solo para esto ( codigo del stereo) les paso un par de link para aplicaciones que sacan el codigo:
https://play.google.com/store/apps/deta ... diocalc_v2
https://play.google.com/store/apps/deta ... diocodegen
https://play.google.com/store/apps/deta ... odescanner
Notapor seguridadlumar » Mié, 19 Nov 2014, 11:42
Adrian Marcelo escribió:Buenas quería consultar ya que compre una kangoo pero el estereo no es el original es un pionneer y no anda el comando satelital del volante, quería saber si se puede reactivar o no ? muchas gracias
hola adrian si el estereo es de la ultima linea si lo trae si son anteriores los modelos mas bajo de linea no los traian, si podes sacarlo fijate que atras tenga la entrada de w/R
Notapor seguridadlumar » Mié, 19 Nov 2014, 11:43
nelsongordillo escribió:Yo tengo la kangoo2 2011 y.no se el.codigo me lo pasas por favor
hola traten de pasarme los datos de la etiqueta y yo ahi te los pasos
Notapor 22fito » Jue, 27 Nov 2014, 09:53
eze_niver escribió:Me paso que desconecte la bateria, cuando la conecte el estereo me hacia un pitido cada diez segundos. Despues en un momento me pidio el codigo, intente dos veces y me sale "unit blocked"
Eze, solucionaste el problema? me paso lo mismo... luego de que se me bloqueó desconecté la bateria por un par de horas pero no hubo caso, sigue bloqueado.
por favor avisame.
22fito
Localidad: villa bosch
