Donde colocar el matafuegos? Solucionado!!
Re: Donde colocar el matafuegos? Solucionado!!
Notapor ferrovam » Mié, 28 Ene 2015, 22:43
Ya que resucitaron este tema, aprovecho para preguntar si alguien colocó el matafuegos en el piso, adelante del asiento del acompañante.
Mi idea es poner un segundo matafuegos y ese lugar está bueno. La cuestión es si el piso puede ser perforado en ese lugar, o si no es conveniente hacerlo.
Notapor hettitor » Jue, 05 Mar 2015, 03:13
Hola, bueno ha pasado bastante tiempo de éste posteo. pero a mi me sirvió, encontré las tuercas ¡¡¡¡ . a partir de éstas tuercas, estire dos planchuelas hacia atrás, copié el refuerzo o travesaño, que está camino atrás, lleve por debajo de la alfombra, hice dos cortes a la alfombra, para salir con las planchuelas, pasado el refuerzo y cortito nomás va soldada la cuna para el matafuego y pegada a ésta hice una base para agarrar el criket, con un bulón. Quedó todo debajo de la butaca. a la cuna del matafuego le puse goma, para evitar ruido u movimiento y se sujetó con una banda de velcro o abrojo.
vista asiento conductor, abajo se ve el punto( tuerca )de fijación:Imagen
subir imagenes
Se ve el bulón, que sujeta el criquet, perforé la base del mismo:Imagen
subir fotos a internet
visto desde atrás, le hice una cuna a la base del criquet en forma de U, donde calza la base del mismo, y sobre la parte de arriba, perforé la base para pasar el bulón( que se puede mejorar, poniendo una mariposa, etc) la parte ,contraria a las tuercas de fijación, o la parte final hacia atrás descansa apoyada, sobre alfombra del otro refuerzo.Protegi la alfombra con un pedazo de velcro.Supongo, que si tengo, algún accidente frontal; por inercia, se tiraria a levantar el criquet,( el conjunto se fija solamente en las dos tuercas fijadoras delanteras) pero bueno, no lo considere´, ja. saludos:Imagen
Este dibujo, por ahí ayuda y Uds, mejoran la idea.:Imagen
sube
hettitor
Localidad: mar del plata
Modelo: Dynamique
Otros: Furgón 5 asientos.
Notapor ferrovam » Jue, 05 Mar 2015, 09:05
¿Por qué pusiste el crique ahí? ¿No te vino en una caja de telgopor junto con la rueda de auxilio?
¿O tuviste que sacarla para ponerle GNC?
Notapor hettitor » Jue, 05 Mar 2015, 09:20
Hola: sí, viene en esa caja y va dentro del auxilio, colocado en la parte trasera. pero hacia mucho ruido y me aconsejaron sacar el conjunto : criquet, auxilio y la araña,por el tema del robo. el auxilio ahora, va dentro de la caja, pegado al pasarueda, que tengo que mejorar¡¡¡¡¡. es naftera, no tengo gas.saludos
hettitor
Modelo: Dynamique
Notapor ferrovam » Jue, 05 Mar 2015, 09:25
Si el matafuego viene con soporte metálico, ese soporte se puede atornillar directamente a las dos tuercas que encontraste delante de la butaca del conductor, y el matafuego queda a la vista.
Ahora, si tu intención es esconderlo un poco, creo que la idea está original.
Notapor hettitor » Jue, 05 Mar 2015, 09:29
ferrovam escribió:Si el matafuego viene con soporte metálico, ese soporte se puede atornillar directamente a las dos tuercas que encontraste delante de la butaca del conductor, y el matafuego queda a la vista.
Si , pensé en mis talones, que no me jodiera. ja ja. saludos y gracias.
hettitor
Modelo: Dynamique
Notapor ferrovam » Jue, 05 Mar 2015, 09:40
hettitor escribió:Hola: sí, viene en esa caja y va dentro del auxilio, colocado en la parte trasera. pero hacia mucho ruido y me aconsejaron sacar el conjunto : criquet, auxilio y la araña,por el tema del robo. el auxilio ahora, va dentro de la caja, pegado al pasarueda, que tengo que mejorar¡¡¡¡¡. es naftera, no tengo gas.saludos
Yo le puse una cadena forrada, con candado. La compré así. La traba la metí dentro del auxilio, para que no quede a la vista. Hasta ahora (cruzo los dedos) nunca tuve problemas.
De todos modos, la idea es hacérselas difícil. Pero si le ponen ganas, te rompen la traba con un martillo y listo.
Notapor hettitor » Jue, 05 Mar 2015, 11:39
Bueno, con esa safamos de los rastreros, ja ja. los otros vienen de caño. incluso conseguí un auxilio medio pelo, para andar en la ciudad. y cuando viajo, poner el nuevo. pero en el primer viaje, deje el nuevo y todavia sigue, ja ja. ¿y el tema ruido?, no hice nada para corregirlo, solo saque todo. pero hacia flor de bolonqui.
hettitor
Modelo: Dynamique
Notapor ferrovam » Jue, 05 Mar 2015, 14:41
Me hacía ruido al principio, creo que dejó de hacerlo porque lo apreté con la misma cadena.
La verdad que no me acuerdo qué hice, pero no me jodió más.
Notapor prgwolf » Jue, 05 Mar 2015, 16:48
Hola amigos. El matafuegos lo tengo debajo de mi asiento en una funda que tiene dos solapas con "velcro" del lado de afuera y se agarra a la alfombra como garrapata... Nunca un problema. Saludos
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 5 invitados
