como regular luces delanteras
Notapor tinchompi » Jue, 04 Jun 2015, 20:40
Hola mi problema es el siguiente: tengo una kangoo 2010 a la cual baje de trompa. Y ahora las luces me alumbran muy bajo y el regulador interior esta al máximo. Si alguien me puede dar un consejo seria una excelente noticia para mi gracias
tinchompi
Localidad: cordoba
Re: como regular luces delanteras
Notapor ferrovam » Vie, 05 Jun 2015, 01:39
Creo que no te queda otra que usar las altas todo el tiempo :lol:
Bueno, ahora en serio, supongo que al cable de regulación le habrán dejado un margen para alargarlo.
También supongo que debe haber un espárrago para regular la longitud de ese cable.
Habría que ver si lo dejaron a mano, o si está inaccesible.
Notapor atuk59 » Vie, 05 Jun 2015, 09:47
el regulador de altura ubicado a la izquierda y abajo de brazo mando de luces, es para cuando cargas el vehículo y corregís la horizontal y no alumbrar la copa de los árboles, no permite la elevación, es un motor paso a paso que "baja" la óptica, cuando está perilla en 0 (cero) refiere a la horizontal con vehículo sin pasajeros ni carga, luego el 1-2-3 y 4 , este último para cuando vá cargadita y levantada de adelante.
La regulación son tornillos plásticos en la carcaza trasera de las ópticas, levantá el capot y mirá para el lado del radioador...
Hay esquemas y tutoriales de como alinearlas.
Notapor hipolito guañaco » Mar, 08 Sep 2015, 20:19
el problema que tiene la kangoo, es que la luz izquierda esta mas alta que la derecha, como puedo arreglarla?
hipolito guañaco
Localidad: neuquen - añelo
Notapor GustavoRosario » Mié, 09 Sep 2015, 22:51
se regulan individuales como todos los autos.
Fijate que hay un post con dibujos y explicaciones de la optica.
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Notapor loquevenga » Mié, 09 Sep 2015, 23:33
Yo le pondria un rodado 17 de la derecha o un 13 de la izquierda
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 13 invitados
