direccion hidraulica
Notapor luis marcelo » Lun, 10 Ago 2015, 19:03
buenas tardes,¿alguien tubo este problema? pongo en contacto y hace ruido como un ronquido en la bomba hidraulica,pongo en marcha el motor y continua el ruido,desarme la bomba,limpie,probe el motor afuera (para mi gira bien),vuelvo a armar y lo mismo,con ese ruido la direccion anda bien no se pone dura ni cambia el ruido.¿que puede ser?
luis marcelo
Localidad: buenos aires
Año: 2002
Otros: kangoo furgon
Re: direccion hidraulica
Notapor Rudolf97 » Lun, 10 Ago 2015, 19:26
¿Nivel de líquido de dirección bajo?
Seguramente los vistes, o no, por las dudas te los dejo por si se te pasó algo:
viewtopic.php?f=16&t=6582
viewtopic.php?f=16&t=331
PD: ¿el ruido es posta desde el motor de la bomba?, aunque no recuerdo que puede haber ahí cercano que haga ruido.
Notapor luis marcelo » Mar, 11 Ago 2015, 10:57
gracias rudolf97 por todos los datos.solo te comento que el eje esta bueno no tiene juego ni esta gastado el manchon,y el ruido es ahi (bomba o motor)no puedo desarmar el motor por que esta como todo sellado con goma, por las dudas ¿ se puede llevar a reparar el motor?
luis marcelo
Año: 2002
Notapor doite » Mar, 11 Ago 2015, 11:59
Rudolf97 escribió:¿Nivel de líquido de dirección bajo?
nono, es ruido de la bomba y seguramente te lo hace más fuerte con toda la dirección a tope. A mi durante un tiempo me lo hizo y después se fué solo. No se que pudo ser. Tenés o tuviste el cuerpo de la bomba transpirada?
El nivel del líquido está bien?
Notapor luis marcelo » Mar, 11 Ago 2015, 12:22
muchas gracias por lo de nono...ya que para la sociedad a los 51 le estamos tocando la barba a pedrito,jeje, muchas gracias por contestarme,y voy a andar asi unos dias, en un par de dias les cuento que paso.gracias por tanto aguante y espero la proxima ves serles util yo..
luis marcelo
Año: 2002
Notapor Rudolf97 » Mar, 11 Ago 2015, 16:51
Se puede reparar, yo tengo una casa excelente cerca, pero si ya le hiciste cirugía a corazón abierto, estás para meter mano sin miedo.
¿Si esperamos a que afloje este 1500% de humedad?, se está dando patadas con toda pieza mecánica y electrónica, y aparecen "misteriosas" anomalías que podrían venir por ahí.
Notapor doite » Mar, 11 Ago 2015, 23:22
luis marcelo escribió:muchas gracias por lo de nono...ya que para la sociedad a los 51 le estamos tocando la barba a pedrito,jeje, muchas gracias por contestarme,y voy a andar asi unos dias, en un par de dias les cuento que paso.gracias por tanto aguante y espero la proxima ves serles util yo..
No, no Jaja no quise decir eso Luis, yo estoy cercano a esa edad, asíque, no nos vamos a pisar el poncho entre nosotros :D
Notaste alguna merma eléctrica cuando girabas a tope? A mi me pasaba eso y lo notaba en el tablero. La mía también es hidraulica, no es electrica.
Notapor jorgemaiden » Mié, 12 Ago 2015, 20:01
Hola luis lo solucionaste ? a mi me hacia un ruido parecido al darle contacto y en marcha tambien, hasta que la direccion se puso durisima .Revisando los relays encontre que uno estaba fundido con la ficha que viene de abajo . Lo cambie y chau problema .
jorgemaiden
Notapor luis marcelo » Jue, 13 Ago 2015, 08:47
buenos dias a todos,todavia anda haciendo ruido de ves en cuando,decidi andar asi hasta que reviente,lla direccion no se pone dura nunca asi que veamos que pasa.
luis marcelo
Año: 2002
Notapor flores.juliocesar78 » Mié, 07 Oct 2015, 21:12
Buenas noches, tengo mi kangoo 2000 1.9D y hoy empezó a hacer ruido solo cuando lo giro hacia la izquierda, no se traba, no se pone pesado nada, solo hace ruido, exactamente lo mismo le paso al clio (mismo año, mismo motor) de un primo hace unos días, vendrá por el mismo lado este problema? Desde ya muchas gracias.
flores.juliocesar78
Otros: se le puso asientos traseros y se la vidrio.
