Como asegurar Rueda de Auxilio?
Notapor lonewolf » Vie, 04 Sep 2015, 07:22
Buen día, quisiera saber que método ó dispositivo existe para asegurar la rueda de auxilio en su lugar original (la rejilla portarueda debajo del baúl), además de atar la rueda a la rejilla con una cadena y un candado. Gracias.
lonewolf
Localidad: Cordoba
Año: 2017
Re: Como asegurar Rueda de Auxilio?
Notapor BARACUS » Vie, 04 Sep 2015, 09:26
Tiene pinta de rosbusto y seguro, no se si alguno del foro lo probo..
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... kangoo-_JM
Notapor BARACUS » Vie, 04 Sep 2015, 09:39
Q tiene q ver con la cosa..
Tuercas de seguridad...
El dueño anterior de mi Kangoo, debuto con el robo de una rueda trasera con tuerca de seguridad y todo se la sacaron, yo se q las q tiene son de la peores y mas robables (las cilindricas con 2 ranuras), saco una de adelante para colocarla atras, ya q le dijeron q normalmente te roban las traseras x ser mas facil levantarla, amen q la llave (tubo) para sacarla es de otra medida q la llave de tuercas de la kangoo, (temndria q llevar una llave cruz) tengo un bulon menos... asi q pensaba comprar un juego nuevo de bulones de seguridad, de lo q vi en ML, hubo algunos q me simpatizaron, a ver opiniones..
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... curity-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... mcgard-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... xpress-_JM
Notapor loquevenga » Vie, 04 Sep 2015, 11:44
Claro que el mejorcito es el primero de las fotos (Mcgard) pero busca en concesionario, yo compre hace un par de meses para un Fox y valia $200 mangos menos en VW.
La unica contra que le veo es que traen una sola llave.
El segundo es similar pero no veo que las ranuras sean codificadas, es decir que todas las llaves de ese tipo funcionan con cualquiera.
PD Los cacos se las ingenian, pense que al estar metido el bulon dentro de la llanta no lo podian sacar facilmente al no poder agarrarlo desde afuera.
Notapor Rudolf97 » Vie, 04 Sep 2015, 18:36
A mí en años jamás me sacaron nada.
Lo mejor imagino, siendo que debés tener el auxilio virgen, es comprar por dos pesos una llanta usada, cubierta usada con decena de miles de kilómetros y listo. Nadie se va a tentar con semejante....porquería. La original nueva, en casa para cuando uno se va de vacaciones.
Notapor BARACUS » Vie, 04 Sep 2015, 20:46
Rudolf97 escribió:A mí en años jamás me sacaron nada.
Lo q pasa, gordo...es q vos vivis en zona norte, viste?...venite al lejno sur!, te afanan hasta el aire de la goma!... :roll:
Buena idea poner una goma pulguienta de auxilio.... :idea:
en la mitsu la goma buena con llanta de aleacion..adentro!, abajo tengo una cubierta, q pinta bonita, pero tiene globos, esta llena de arena, pesa como 20kg, ni chasco se va a pegar si se la afanan, la uso para darle peso atras...
Notapor walter77 » Vie, 04 Sep 2015, 20:48
Yo todavia no me animo a dejar el auxilio en casa, lo tengo dentro del baul por el gnc pero igual lo quiero sacar. Tengo un inflador 12V y me levantó la llanta apoyada en el piso.
El que uso es este:
Lo tengo hace varios años, no le tenia fe pero sirve.
Notapor walter77 » Vie, 04 Sep 2015, 20:59
Yo cuando tenia la cubierta afuera le ponia la cadena de moto pero olvide un detalle, ponerle cinta adhesiva donde va la llave para destrabarla. Se llena de tierra y recien se puede usar rociando un aerosol de wd40. Asi que si usan esa cadena o candado cual sea, tapen el tambor de la llave con cinta adhesiva es suficiente.
PD: la macana de los chascos a los corros es que despues no se van asi nomas, te dejan otro regalo, sea vidrio roto o alguna pasada con llave...
Recuerdo hace unos cuantos años, cuando se robaban los stereos desmontables que uno solia dejar abajo del asiento, un vecino de Liniers le puso en la parte de abajo unos anzuelos de pesca y el stereo siempre puesto.
Vino el chorro, se quiso llevar el stereo... no se lo pudo sacar de la mano. Vino policia, ambulancia... y luego todos los vecinos descostillandose de la risa. El chorro llorando y gritando. Inolvidable.
Notapor lonewolf » Vie, 04 Sep 2015, 22:03
muchas gracias por las prontas respuestas, Baracus creo que voy a seguir tus sugerencias, traba para la rueda de auxilio y las tuercas de seguridad para las ruedas. Lo de la goma pulguienta de auxilio de Rudolf también me gustó, tiene que estar muy desesperado el chorro para llevársela ....
lonewolf
Localidad: Cordoba
Año: 2017
Notapor atuk59 » Vie, 04 Sep 2015, 22:33
:idea:
:mrgreen: :mrgreen:
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 1 invitado
