Consulta de piezas
Consulta de piezas
Notapor ansi_899 » Lun, 07 Sep 2015, 00:28
Hola colegas,
ando necesitando saber un par de piezas donde van colocadas....jeje. Un chapista desarmo y no recuerda donde iban.
Si alguien puede darme idea de donde puede ser que hayan salido les agradezco.
https://drive.google.com/file/d/0B2b4wV ... sp=sharing
ansi_899
Localidad: montevideo
Re: Consulta de piezas
Notapor ansi_899 » Lun, 07 Sep 2015, 10:18
Hola, si puede ser de la puerta trasera...se desarmo para pintar. Donde decis que iria? estuve mirando el manual y no la encuentro.
El plastico es como una tapa de 20 cms. Debe andar cerca de las puertas, guardabarros, del lado del chofer seguro....pero no se donde...jaja
Gracias por tu respuesta
ansi_899
Notapor ansi_899 » Lun, 07 Sep 2015, 21:52
el plastico decis que puede ser de la puerta trasera?
la pieza metalica esa, no me doy cuenta como puede ir dentro de la puerta, la que se desarmo fue la del lado de la cerradura.
No aparecen ninguna de las piezas en los manuales donde muestra el despiece.
Al parecer va agarrada con un tornillo mediano sobre algun perfil.
Gracias por tirarme ideas .
Abrazo
ansi_899
Notapor GustavoRosario » Lun, 07 Sep 2015, 23:45
sacale foto de los 2 lado al plastico.
Informanos que es exactamente lo que desarmo el chapista, puestas guardabarros de que lado...
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Notapor ansi_899 » Mar, 08 Sep 2015, 00:34
esto es el otro lado de la tapa de plastico.
desarmo, puerta trasera del lado conductor, paragolpe trasero, ....puerta conductor....guardabarro delantero, espolon, paragolpe delantero....plasticos laterales interiores del furgon.
https://drive.google.com/open?id=0B2b4w ... E1jUkkxMTg
este es el codigo que tiene la pieza metalica
ansi_899
Notapor loquevenga » Mié, 09 Sep 2015, 00:08
Parece la tapa de fusibles relay, lado motor.
Notapor ansi_899 » Mié, 09 Sep 2015, 09:41
Gracias por las opciones, la tapa de los fusibles en el motor de seguro no es, por que esta puesta. Plastico puede ser tapando cerradura puerta trasera. Intentare ubicarla.
La otra pieza, la metalica tiene el siguiente codigo marcado 307533 G 02 1
Muchas gracias colegas
ansi_899
Volver a Otros
