Acelerada Dci SOLUCIONADO
Notapor Landa535 » Jue, 27 Jun 2019, 13:50
Hola buenas tardes. Hace unos meses compré una Dci muy buena de mecánica, muy cuidada motor sin abrir. La conozco, conozco al dueño. Ahora, hace un tiempo cuando regulaba hacía una pequeña quedada el motor, se sacó la batería y el catalizador y desde ahí la camioneta se acelera muy poco, casi imperceptible. Descartado inyección, aire ,filtros.Se scaneo y no tierra ninguna falla. No lo hace siempre. Es muy de vez en cuando lo hace más en frío, pero también lo hace en caliente. En ruta anda de 10 no gasta nada acelera bien, tiene buena velocidad.A alguien le pasó?
Última edición por Landa535 el Vie, 16 Ago 2019, 17:15, editado 1 vez en total
Landa535
Localidad: La pampa
Re: Acelerada Dci
Notapor Facu_DCI » Mié, 03 Jul 2019, 15:36
Que tal? No termino de entender tu sintoma
Se acelera mientras regula o andando tambien? Paso de una dci en casa con una chupada de aire infima por el filtro de gasoil, que se aceleraba porque si regulando, pero tambien cuando venias andando y ponele, pisabas el embrague o parabas en un semaforo (tardaba mas de lo normal en bajar las rpm). Te lo comento porque tampoco presentaba fallas en scanner, pero era notorio. Capaz es una posible solucion si es que estamos hablando de lo mismo, y teniendo en cuenta que el resto se ve normal
Re: Acelerada Dci
Notapor Landa535 » Mié, 03 Jul 2019, 23:36
Hola. Es muy similar a lo que me decís. Lo hace regulando y en marcha pero solo a bajas vueltas. En ruta no lo hace.
Landa535
Localidad: La pampa
Re: Acelerada Dci
Notapor Landa535 » Mié, 03 Jul 2019, 23:41
Y en tu caso se veía aire en las mangueras? Xq en la mía no hay aire en las mangueras. El filtro es nuevo y original.
Landa535
Localidad: La pampa
Re: Acelerada Dci
Notapor Facu_DCI » Vie, 12 Jul 2019, 19:16
Landa535 escribió:Y en tu caso se veía aire en las mangueras? Xq en la mía no hay aire en las mangueras. El filtro es nuevo y original.
En el caso que paso en mi casa, si. En realidad paso dos veces ahora que me asegure con mi viejo, una con cada dci. La primera fue por el filtro, la segunda por una manguera que rozo con el cobertor de plastico y se pincho.
En el primer caso no te se decir porque lo arreglo el, en el segundo si, se veian burbujas en una de las mangueras entre el filtro y la bomba de alta. En ambos casos la solucion fue reparar la entrada de aire y purgar
Re: Acelerada Dci
Notapor Landa535 » Dom, 14 Jul 2019, 20:23
Gracias Facu. Voy a ir a una casa de diesel y que lo vean.
Landa535
Localidad: La pampa
Re: Acelerada Dci
Notapor Facu_DCI » Jue, 18 Jul 2019, 12:01
Barbaro. Despues conta que se encontro si es que se encontro algo
Re: Acelerada Dci
Notapor Landa535 » Vie, 16 Ago 2019, 17:14
Solucionado, era la válvula reguladora de presión. La cambié y listo.
Landa535
Localidad: La pampa
Re: Acelerada Dci SOLUCIONADO
Notapor pedokangoo2 » Jue, 03 Ago 2023, 21:22
hola, la valvula reguladora del turbo decis? cual es esa?
pedokangoo2
Localidad: san nicolas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 68 invitados
