En principio un saludo a todos los integrantes de la pagina, soy nuevo en el club y pido disculpas por si hago algo incorrecto... nuevo en ser usuario de mi primer Kangoo pero usuario desde 1978 con mi primer benemerito R12, luego otro 1980, 1983, un R11 TS y por ultimo una Express la que camino desde 0km hasta casi 300.000 km, solo espero que este Kangoo camine cono los anteriores Renault.
Yendo al grano... Mi Kangoo Autentique 1.9D Motor F8Q año 2006 que compre a principios de Marzo de este año, mecanicamente anda muy bien solo tuve q hacerles cambios normales por mantenimiento,como filtros,sensor de temperatura de aire, catalizador tapado y note que tiene exeso de combustible porque al acelerar tira humo negro y espero tener la solucion cuando le haga en estos dias el escneo y puesta a punto.
Lo que realmente me llama la atencion es que se descarga la bateria, sobre todo en estos dias q no la estoy usando por COVID... la que cambie el 22 de Mayo de 75 Amp, empece a revisar y encontre que con todo apagado tengo un consumo de 950 mA, que no deberia ser tan alto, por el comando de apertura de puertas, pero en determinado momento que la bateria se bajo a valores minimos quedo haciendo un tableteo  sobre la parte delantera derecho sin detectar de donde proviene...
A alguien le paso tener esta falla Y cual es la causa??
Desde ya muchas gracias adelantadas.....
Saludos.....
MCR
