CERRADURA PORTON TRASERO
Notapor ferdiez99 » Vie, 08 Abr 2011, 15:23
Hola, saludos a todos.
Tengo un problema con la cerradura del porton trasero.
El problema es que no abre de afuera. Hoy la desarme y no logro darme cuenta porque abre de adentro pero de afuera no ya que parece estar todo bien. A alguien le paso esto?
Desde ya muchas gracias.
ferdiez99
Re: CERRADURA PORTON TRASERO
Notapor kangoo05 » Vie, 08 Abr 2011, 16:20
A cual te referis, si tenes 2 portones tenes 4 cerraduras internas.
Salu2
kangoo05
Localidad: Temperley
Notapor ferdiez99 » Lun, 25 Abr 2011, 13:56
Me refiero al izquierdo, al que tiene la manija (el mas grande)
El tema es que de adentro abre, el de afuera es el problema. Tenes idea que puede ser?
ferdiez99
Notapor seguridadlumar » Lun, 25 Abr 2011, 22:28
no tendras rota la cerradura de la llave y quedo cerrada si esta con llave de adentro abre y de afuera no
Notapor ferdiez99 » Mar, 26 Abr 2011, 09:11
No, la cerrradura anda perfecto hoy la desarme otra vez. Y no parece tener nada. Es re loco la lubriqué y la armé y empezó a abrir pero ahora no traba.
Me vuelve loco, jaja. Tiene una leva no tiene mucha vuelta. Alguien le pasó esto?
ferdiez99
Notapor Ladiabla666 » Jue, 19 May 2011, 10:25
Sabes que yo tengo el mismo problema, lo tengo hace años asi, por suerte quedo "trabada" y de afuera no se abre pero la unica forma de abrirla es de adentro.
Ladiabla666
Localidad: Villa insuperable - Matanza
Otros: Componentes SoundStream 4 pulgadas delanteros - 6x9 SoundStream Traseros - x2 Bomber Bicho papao 15 pulgadas - Cajon doble ductado MDF 18mm - Potencia Boss Phantom 2800w x4 canales - Stereo Pioneer DEH-6350
Notapor ferdiez99 » Jue, 19 May 2011, 11:16
Ya lo solucioné! El tema tiene que ver mucho en como logras la regulación de la manija y los cierres de arriba y abajo.
Para empezar todo comienza porque la leva (blanca) que se encuentra en la manija toma juego por el desgaste entonces la fuerza la hace en diagonal. Yo al eje de la leva le puse un tornillo para obligarla a trabajar bien y después la manija la regulé todo lo que mas me dejó hacia la derecha (mirando del lado de afuera) la ajusté bien, y los dos cierres los regulé el de arriba bien arriba y el de abajo bien abajo y EUREKA. Problema solucionado! Ahora abre perfecto y cierra bien también.
Saludos y gracias por los comentarios.
PD: espero que mi experiencia con este problema sirva como aporte a otros que tengan este problema.
ferdiez99
Notapor cactito » Sab, 22 Sep 2012, 17:55
Tengo el mismo problema, haber si resulta....gracias por el aporte.
cactito
Localidad: Copiapo
Notapor joseluis1968 » Lun, 30 Dic 2013, 13:11
hola a todos tengo el siguiente problema la cerradura electrica de mi kangoo diesel 2007 la d ela puerta trasera no las laterales se quedo trabada se escucha que hacer ruido cuando uso el control remoto como si pegara y despegara pero la purta no se puede habrir algun consejo ??? como para destrabarla muchas gracias
joseluis1968
Localidad: Gral ramirez entre rios
Otros: color verde full muy bueno
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 6 invitados
